Caldaia Intermittente
Salve a tutti gli amici del forum ,ho bisogno di voi :
la caldaia installata a casa dei miei genitori, una ferroli alimentata a gpl fa i capricci e cioè durante la doccia si accende e si spenge con relativo sbalzo della temperatura acqua molto sgradevole , da cosa puo dipendere?
grazie :o:o:o
C'è sicuramente un guasto tecnico se riesci ad uppare lo schema della caldaia vediamo che tipo di ferroli.
Per il momento non si possono azzardare ipotesi.
Modificato: da Mimmo 59
sonde ntc difettose oppure scambiatore intasato.
Fracasso ti consiglio di leggere il post "Termosifoni non scaldano"
Per mimmo 59:
caro mimmo siamo qui per imparare e ricevere consigli sui problemi quotidiani che ci troviamo a risolvere sia a casa che fuori , sta a ognuno di noi capire quando è il momento di fermarsi e chiamare chi di dovere. Se non erro è tua la discussione dove ti appresti a comprare un analizzatore di combustione senza sapere interpretare l analisi quindi alterando parametri della caldaia anche tu potresti causare dei danni. Io rispondo a domande a cui posso dare una risposta e chiedo aiuto o tacio quando non sono preparato tutto qua.
Fracasso non puoi paragonare l'interpetrazione di un analisi di combustione alla manomissione di caldaia, Che danno arreca alla caldaia un analisi male interpetrata?
Sie fuori argomento non riesco ad abbinare le due cose, il tuo è solo un risentimento perchè ti ho consigliato di chiamare un tecnico.
Ma comunque non voglio aprire polemiche, il mio era solo un consiglio per il tuo bene.
Comunque chiarisco la faccenda del post sul'interpretazione dell'analisi di combustione non perchè sono al digiuno di tutto, ma perchè i valori minimi ammissibili vengono anche modificati. Aprendo un post per saperne di più non la vedo cosa cosi strana, sai quanti colleghi hanno scaricato la guida di pignocco.
Anche grazie a me. Ciao e stai un po calmino.
PS. non c'è mai stata una prima volta per tutti , per l'acquisto di un analizzatore di combustione.
ciao a tutti del forum volelvo chiedere a fracasso se usate acqua di pozzo. Se usate acqua di pozzo molto probabile lo scambiatore a piastre e intasato di calcare, dunque la caldaia SI ACCENDE E SI SPEGNE DURANTE IL FUNZIONAMENTO IN SANITARIO.
a proposito di; che le sonde leggono un valore sballato e quindi fanno arrestare la fiamma per poi farla ripartire. Oppure che lo scambiatore è instasto e quindi non riesce a smaltire il calore fin quando non arriva ad una certa temperatura e si ferma, per poi ripartire quando si raffredda. queste potrebbero essere le cause maggiori.
lo scambiatore lo esluderei perchè l acqua non è calcarea , ma abbastanza pura ,e non ci sono mai stati problemi di intasamento nei dintorni proverò a sostituire le sonde visto il costo irrisorio poi vedremo , grazie a tutti per il supporto
