M45 Inserito: 25 settembre 2009 Segnala Inserito: 25 settembre 2009 Salve. Da qualche tempo non mi arriva acqua calda nei sanitari più distanti dalla caldaia.Ho pulito i vari filtri dei miscelatori senza ottenere nessun risultato. Sembra che il flusso d'acqua non sia suficente a far partire la cadaia.Domanda. Qualcuno mi sa dire quale potrebbe essere la causa del problema o se c'è qualche regolazione all'interno della caldaia ?
Del_user_62129 Inserita: 25 settembre 2009 Segnala Inserita: 25 settembre 2009 Marca e modello caldaia?
M45 Inserita: 25 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2009 La caldaia è una Sime murelle 20 ce
Del_user_62129 Inserita: 25 settembre 2009 Segnala Inserita: 25 settembre 2009 Sinceramente ho avuto a che fare poco con questo tipo di caldaie, ma se ricordo bene hanno il gruppo acqua (membrana, piattello ecc) quindi il problema il problema è proprio li. Salvo incrostazioni di calcare.
Enzo1976 Inserita: 26 settembre 2009 Segnala Inserita: 26 settembre 2009 sono piu' per il calcare nello scambiatore
Cipoll8 Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 Se quando apri l'acqua si accende il bruciatore è un problema di scambiatore, se non si accende è un problema di membrana
M45 Inserita: 27 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2009 Il problema di membrana è risolvibile smontando e pulendo la valvola (che non ricordo come si chiama)?O è neccesario sostituire la valvola stessa?Grazie a tutti per l'aiuto .
Del_user_62129 Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 se la valvola fa anche da 3 vie, come sembra di aver capito, cambiala completamente ti conviene.
Cipoll8 Inserita: 28 settembre 2009 Segnala Inserita: 28 settembre 2009 Ti conviene cambiare tutto il blocco perchè tanto per arrivare alla membrana lo devi smontare tutto e una volta che ce l'hai giù fai il cambio
