signirr Inserito: 25 settembre 2009 Segnala Inserito: 25 settembre 2009 Salve,la caldaia in questione è la Vaillant VCW 242 prodotta a partire dal 1989 fino al 1995.La caldaia funziona perfettamente per quello che riguarda la produzione di acqua calda per i sanitari, ma non funziona per il riscaldamento.Qualche idea su quello che posso fare per trovare la causa?Grazie a tutti quelli che sono disposti a darmi una mano.
lellogag Inserita: 25 settembre 2009 Segnala Inserita: 25 settembre 2009 prima cosa guarda se la valvola tre vie si sposta verso sinistra, termostato a pile o a corrente? la valvola a tre vie e in basso a destra ricoperta da una scatolina trasparente
signirr Inserita: 25 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2009 Termostato a pile(cariche) perfettamente funzionante, invia il consenso ad avviare il riscaldamento ma la fiamma del bruciatore non si accende. Se può essere utile dal corpo pompa nel momento in cui avvio i riscaldamenti sento rumore di acqua.La valvola a tre vie sembra funzionare perfettamente per la produzione di acqua per i sanitari, ma non si muove assolutamente per il riscaldamento.
signirr Inserita: 25 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2009 Se può essere utile alla caldaia è stato cambiato lo scambiatore di calore secondario, il piattello interno della valvola a tre vie e modifica scheda comandi il tutto come da istruzioni Vaillant.
lellogag Inserita: 25 settembre 2009 Segnala Inserita: 25 settembre 2009 ma nella scheda comandi cosa hai modificato? comunque dovrebbe essere andato il pannello comandi
signirr Inserita: 26 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2009 Ponticello chiamato W18, che comunque era già tagliato. Quindi ho solo aperto e richiuso la scatola comandi.Da considerare che il riscaldamento non viene più utilizzato da marzo 2009, quindi non escluderei che il guasto non sia legato alla sostituzione dello scambiatore secondario.
signirr Inserita: 26 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2009 Risolto nessun componente da sostituire, grazie comunque delle indicazioni. Soluzione: Rubinetti posti sul collettore di riscaldamento chiusi a fine marzo e non aperti, ora funziona tutto regolarmente sanitari e riscaldamento.
doucable Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 però a caldaia fredda il bruciatore avrebbe dovuto partire ugualmente, come la tre vie fare il movimento corretto.
