cangaceiro Inserito: 27 settembre 2009 Segnala Inserito: 27 settembre 2009 Salve,volevo sapere se per il tubo di scarico della condensa di una caldaia a condensazione da 35 Kw è richiesto un materiale plastico specifico oppure va bene anche un semplice tubo in plastica con diametro del 32 mm?Grazie.
Cipoll8 Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 puoi mettere qualsiasi tubo in plastica. il diametro dipende solo dalla portata che vuoi ottenere.
