oronzo3450 Inserito: 27 settembre 2009 Segnala Inserito: 27 settembre 2009 salve avrei un quesito da risolvere: ho fatto installare ad un mio caro amico una caldaia a gpl vaillant da 32kcal con bollitore da 20lt.escudendo il bollitore dal pannellino,quindi non avendo la produzione di accumulo,e usandola come istantanea l'acqua per i servizi,questa non so ogni quanto tempo si avvia e porta in temperatura il boiler per l' antilegionella.a questo punto mi domando ma se l'accumulo e escluso perche parte il ciclo di antilegionella?lo deve fare comunque anche in questa situazione?grazie a tutti
lellogag Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 accertati bene di averlo escluso nel display dovrebbe comparire una c se compare non e escluso
Del_user_62129 Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 L'accumulo viene escluso ma l'acqua non viene svuotata, quindi mi pare ovvio che parte l'antilegionella altrimenti al primo avvio con accumulo sei fregato.
pignocco Inserita: 28 settembre 2009 Segnala Inserita: 28 settembre 2009 (modificato) Premessa:L'accumulo (precisamente, boiler a stratificazione) NON è mai completamente escluso:se viene attivato l'Aqua Comfort (la “C” sul pannellino accesa), la caldaia mantiene i 20 litri caldi alla temperatura desiderata.Se viene disattivato (la “C” sul pannellino spenta), i 20 litri non vengono preriscaldati ma...se viene prelevata dai rubinetti una portata d'acqua inferiori agli 8 litri al minuto (esempio 5 litri/m) il boiler viene riscaldato lo stesso, perché:dallo scambiatore secondario (che scalda l'acqua istantanea) passano sempre solo 8 l/m, sia che dai rubinetti escano 5 litri/m o ne escono 10 litri/m. (non stò qui a spiegare il come, altrimenti diventa lunga...)Se fai uscire appunto 5 l/m, i 3 litri in più vengono tolti dal boiler, riscaldati e rimandati nell'accumulo che si carica lentamente, simultaneamente all'uso dei rubinetti, quindi se fai una doccia e prelevi una portata d'acqua inferiore agli 8 l/m ti ritrovi l'accumulo pieno di acqua calda alla temperatura impostata anche con il bollitore escluso (non a senso montare una caldaia di questo tipo e poi non usare l'accumulo).non so ogni quanto tempo si avvia e porta in temperatura il boiler per l' antilegionella.La disinfezione viene attivata quando il sensore NTC del boiler rileva una temperatura inferiore ai 50° per un periodo di almeno 23 ore.Spero di essere stato abbastanza chiaro.... Salutipignocco Modificato: 28 settembre 2009 da pignocco
oronzo3450 Inserita: 29 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2009 decisamente chiara la risposta di PIGNOCCO, riguardante il modello della caldaia e stato fatto in virtu che i questa villa ci sono 2 cucine e 3 bagni,non del tutto uilizzati ma potrebbero essere in futuro. per questo consigliai una col bollitore.mi occupo di clima e quindi non sapevo darmi una risposta al problema.ti ringrazio e ringrazio coloro che mi hanno risposto.
