Climatizzatore Samsung Assorbimento Corrente Anomalo
Buongiorno a tutti,
ho due climatizzatore Samsung AQV12 che si comportano in modo diverso:
uno funziona regolarmente assorbendo circa 5ampere, l'altro ha la macchina esterna che varia continuamente di giri ed assorbe 7 ampere.
Sul climatizzatore che non funziona correttamente sono state rifatte le tubazioni perchè erano state danneggiate con la conseguente fuoriuscita di gas.
Prima del cambio tubazioni sembrava funzionare correttamente tranne il blocco con il messaggio E54(mancanza gas).
Attenzione: le tubazioni vecchie erano state utilizzate con un clima che funzionava con il gas R22 e l'installatore non si ricorda se aveva pulito le tubazioni prima di inserire ilnuovo clima che usa il gas R410.
Comunque:
Il tecnico che ha eseguito il lavoro mi ha detto che probabilmente il calo di giri del compressore è dovuta alla poca differenza tra temperatura interna ed esterna (26 fuori 20 dentro la stanza). Questo è il motivo perchè il compressore continua a varia i giri.
A parte che non mi ha detto perchè l'altro funziona correttamente, mi sembra che sia una spiegazione poco plausibile.
Qualcuno può aiutarmi?
saluti e grazie
