salvatoret5 Inserito: 5 ottobre 2009 Segnala Share Inserito: 5 ottobre 2009 ciao a tutti io ho instalato un canalizzato italclima modello itbca 36ww1dc 3600 btu 3 anni fà con flangia 4 uscite da 200 mm in tubo pvc coibentato lunghezza tubi 2 da 10 mt e 2 da 2mt con griglia di ripresa da 600x600 e reintegro aria da 80mm la macchina appena accesa in refrigerazione andava benissimo . appena messa in pompa di calore e andata in blocco x alta pressione. chiamando il mio colega instalatore ha tolto parechio gas x farla funzionare naturalmente la resa e poca e in refrigerazione rende pochissimo .quindi ho fatto rifare la carica totale ma si è ripetuto lo stesso problema ,in poche parole questa macchina se viene caricata a targa cioè 2,300 kgin refrigerazione funziona benissimo ma in pompa và in blocco x l'alta pressione bisogna caricare 300 grammi in meno della targa x farla funzionare in pompa di calore io ho fatta la misura del delta e risulta 20°c indicando macchina scarica ho controllato anche la 4 vie e sembra regolare anche quella da i 2 tubi caldi e 2 freddi e viceversa quando scambia . qualcuno mi può aiutare grazie anticipatamente e saluto a tutti di questo forum ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nazza.70 Inserita: 6 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2009 hai controllato la tubazione ? ci potrebbero essere strozzature da qualche parte... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvatoret5 Inserita: 6 ottobre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2009 ho controllato anche la tubazione è tutto a posto grazie della rispostanessuno mi può aiutare a risolvere questo problema ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 6 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2009 ho lo stesso problema su due macchine a cassetta, di marca diversa. due macchine con lo stesso problema installate nello stesso locale. Morale della favola, nemmeno l'assistenza sa quello che deve fare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nazza.70 Inserita: 7 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2009 valvola a tre vie bloccata...?senti un click quando scambi da caldo a freddo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 7 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2009 potrebbe essere un problema di scheda elettronica o dei suoi sensori perchè se è una macchina ON-OFF per evitare appunto il problema che hai dovrebbe spegnere a intervalli o far andare + piano la ventola esterna..altrimenti quando fuori la temperatura è mite succede proprio quello che capita a te Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 7 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2009 per il mio problema, le macchine sono tutte e due inverter. sono stati cambiati i moduli inverter, ma il problema rimane. Stesso discorso di sopra le abbiamo caricate da capo rispettando i valori di targhetta, ma non ci sono stati miglioramenti.Avevo notato che quando l'aria era un pò più calda il blocco lo faceva più spesso, cosa che non successe in una serata di freddo gelido mentre provavamo le macchine. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nazza.70 Inserita: 8 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2009 [at]flavio: stò provando a risponderti in mp ma mi dice che c'è un problema tecnico,al più presto spero di riuscirci. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 8 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2009 (modificato) grazie, nel mio profilo trovi anche la mail o messenger Modificato: 8 ottobre 2009 da Flavio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oronzo3450 Inserita: 11 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2009 ma sicuramente doversti verificare se all'inteno le unità hanno la ripresa d'aria che respiri correttamente,e se i filtri sono ok.verificare se la ripresa abbia una portata d'aria uguale alla somma delle bocchette di mandata.verifica questo e poi pensa all'elettronica e quant'altro.che tipo di gas e in uso? se 407 considera che e molto generoso in condensazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 11 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2009 sempre a riguardo del mio problema, le macchine sono nuove appena installate, bocchette di ripresa d'aria non ce ne sono.gas 410 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvatoret5 Inserita: 13 ottobre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2009 grazie a tutte le risposte ma penso proprio di aver risolto il mio problema sempre grazie a voi ho verificato che la ventola della batteria esterna non si ferma mai funziona sempre a manetta quindi mandando in alta pressione e blocco la macchina. ho provato a ridurre la velocita con un variatore trovandone la velocità giusta cioè a minimo la macchina funziona benissimo la pressione è stabile , quindi contattandoil produttore ho richiesto la sonda della batteria interna consigliatomi da loro prima di cambiare la scheda , quindi stòaspettando il pezzo vi terrò aggiornati sulla cosa . grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
