Problema Centralina Bruciatore Ariello
Salve a tutti, ho un problema con un bruciatore Ariello modello Gulliver RG1NR. Il problema è che non parte e ciò che ho notato è che brucia il fusibile della centralina. In allegato c'è lo schema del bruciatore con indicati i collegamenti della centralina. Cosa potrebbe essere in corto da far partire sempre il fusibile? grazie
prova ad escludere il preriscaldatore facendo un ponticello :thumb_yello:
Modificato: da Enzo1976
al 95% il preriscaldatore. Taglia a 3-4 cm i 4 fili del connettore del preriscaldo, isola i due fili alle estremità e unisci in ponte i due centrali. Cambia il fusibile e se non ti si è bruciata la scheda dovrebbe ripartire. Il connettore è il primo verso di te sotto lò' apparecchiatura 553 SE a 4 poli. Attenzione che nei due fili alle estremità esterne c'è tensione 220V.
ciao
