Dichiarazione Di Rispondenza
Del_user_62129
Dalle prime righe del modulo si legge. . . . .in qualità di responsabile tecnico al almeno cinque anni di un impresa abilitata.. . .
Leggo bene? Dovrei essere responsabile tecnico da almeno cinque anni?
Una cosa non mi e chiara, che il seguente modulo va a sostituire la dichiarazione di conformità quando questa non è presente. La prima domanda che mi viene in mente, come faccio ad avere il gas se non ho la dichiarazione di conformità? Non è sempre stata obbligatoria per essere allacciato?
Saluti.
ma per fare cosa?
Io vedo impianti a gpl, nuovissimi, dove il bombolone è tranquillamente allacciato anche in assenza delle dichiarazioni di conformità.
Le dichiarazioni oltre a mandarle a metanopoli ho dovuto anche portarle in comune, mentre per il progetto termotecnico (legge 10) regolamente fatto e sottoscritto mi hanno detto che non se ne facevano nulla.
Bella cosa essere sempre in regola, ho solo sborsato i centoni del progetto e a nessuno interessa, a conti fatti potevo risparmiarmi la spesa e mettermi un bel televisore lcd in salotto :senzasperanza:
Del_user_62129
ma per fare cosa?
dovrebbe servire a questo
da non confondere che non è stata proprio fatta.
Modificato: da Flavio.
in occasione della manutenzione se l'impianto è ante 46/90 non ci si può fare nulla. Se, come capita molte volte, le dichiarazioni non sono state rilasciate è cura del proprietario farsele rilasciare.
Bisogna fare diversamente?
Del_user_62129
credo che in questo caso ci vuole la dichiarazione di rispondenza, e proprio per questo ho aperto il topic, per avere le idee piu chiare. se qualcuno ne sa di più a voi la penna. . .cioè la tastiera :thumb_yello:
del_user_99228
la dichiarazione di rispondenza in gergo di.ri serve per impianti ante decreto 37-08 in caso l'impianto fosse sprovvisto di dichiarazione di conformita' e' possibile rilasciare dichiarazione di rispondenza alla norma
Del_user_62129
per rilasciarla, tornando al messaggio n°1, devo avere alle spalle 5 anni di abilitazione?
bisogna allegare la prova di tenuta dell'impianto?
grazie delle info
Flavio o devi nominare un tecnico responsabile, oppure
Da noi un ingegnere della Provincia che si occupa dei controlli si è espresso così: Che la dichiarazione di rispondenza, non dovrebbe essere considerata una sorta di sanatoria per chi a suo tempo ha omesso di rilasciare la dichiarazione di conformità, ma per regolarizzare gli impianti realizzati prima del 90 e comunque si consiglia in primis l'adeguamento alla nuova uni 7129 e di conseguenza una dichiarazione di conformità di manutenzione straorinaria, non so se mi sono spiegato.
Ciao Mimmo 59
PS .Puoi fare almeno della dichiarazione di rispondenza se l'impianto e stato realizzato dopo o prima il 90 lo adegui e rilasci una comformità per manutenzione straorinaria. Questa non richiede l'iscrizione di almeno 5 anni.
Modificato: da Mimmo 59
Del_user_62129
Credo che questa sia la migliore soluzione specialmente per il discorso sicurezza.
beh, su molti casi che vedo ci sarebbe da:
rifare la tubazione del gas
rifare lo scarico fumi
adeguare la ventilazione dei locali
credo che in questo caso nessuna dichiarazione possa essere rilasciata se non da chi è abilitato alla 46/90 e chiaramente dopo aver regolarizzato ogni situazione
