Differenza Tecnica
fashion_live2
aiutatemi per favore
uno è il MINIMAXXPOWERCONTROL, uno scaldabagno a ionizzazione
l'altro è il MINIMAXX normale
che differenza c'è?
Livio Migliaresi
:angry:
Se il Forum fosse un call center forse un sollecito potrebbe essere utile; poichè è un Forum e, nel regolamento è ben citato che il sollecito è vietato prima che sia trascorsa una settimana dal post; la cosa risulta solo fastidiosa!.
FAQ
6
.........................eventuali solleciti per avere risposte ad una
qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
Ad occhio uno ha l' accensione elettronica mentre l' altro la fiamma pilota.
Di caldaie e simili mi intendo poco o niente, ma alcuni installatori mi hanno confermato che sul lungo periodo il pilota ha un consumo "sensibile".
Forse e' per questo che il primo modello viene definito come piu' "ecologico".
Ma sicuramente tu cercavi informazioni piu' specifiche. :)
Il MINIMAXX normale è il classico scaldabagno a gas con la fiamma pilota sempre accesa, modulazione di fiamma in funzione della portata di acqua e viene venduto solo nella versione 11litri/min.
Il MINIMAXX POWERCONTROL è sostanzialmente lo stesso scaldabagno, ma dotato di accensione elettronica del bruciatore, la scheda elettronica viene alimentata da 2 batterie da 1,5volt ed esiste nella versione 11, 14 e 17,6 litri/min.
Il MINIMAXX HYDROPOWER è simile al powercontrol ma l'alimentazione della scheda ed il comando di accensione sono dati da una turbina/dinamo chiamata idrogeneratore. Anche in questo caso 11, 14 e 17,6 litri/min.
