UnTecnico Inserito: 13 ottobre 2009 Segnala Inserito: 13 ottobre 2009 Salve,sono intervenuto su uno scaldabagno Junkers MiniMAXX HydroPower (camera aperta) per il seguente problema:Premessa:-la pressione dell'acqua OK-la pressione del gas OK-lo scaldabagno e stato installato ieri quindi e nuovo...ma non ha mai funzionato.Descrizione problema:Aprendo il rubinetto d'acqua calda al massimo e con le manopole di regolazione portata e temperatura dello scaldabagno impostate al massimo il led si accende ad intermittenza cosi come si accende anche la fiamma pilota senza dare il consenso al operatore gas bruciatore.Verificato termostato fumi e termostato sicurezza. Controllato il filtro acqua. Misurato la tensione agli operatori v gas...operatore bruciatore non alimentato...Qualche suggerimento?Secondo me e partita la schedina...
pephino Inserita: 14 ottobre 2009 Segnala Inserita: 14 ottobre 2009 centralina.....+ probabile bobbina principale gas color verde--------
Maxell70 Inserita: 14 ottobre 2009 Segnala Inserita: 14 ottobre 2009 Controlla se il pilota quando si accende genera corrente di ionizzazione, altrimenti la centralina non accende il bruciatore.
