Riddle78 Inserito: 14 ottobre 2009 Segnala Inserito: 14 ottobre 2009 (modificato) Salve ragazzi, esiste una specifica regola per tarare il pressostato? Usualmente i valori di inserzione e disinserzione sono 1,5/3 bar, ma c'è qualche regola da seguire a seconda delle necessità? Ho una villa di 3 piani, serbatoio di accumulo di 1000 litri, elettropompa DAB da 1 cavallo, contenitore della CARMES HYDROPRESS da 24 litri ed alimentatore aria; naturalmente pressostato della Telemecanique - Schneider Electric. Ci sono 3 caldaie per piano, vasche idromassaggio e tre bagni per piano oltre alla solita impiantistica. Anticipatamente vi ringrazio. Modificato: 14 ottobre 2009 da Riddle78
Riddle78 Inserita: 15 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2009 Ragazzi mi aiutate per favore a comprendere?
Mimmo 59 Inserita: 15 ottobre 2009 Segnala Inserita: 15 ottobre 2009 Allenta completamente la vite piccola, quella sulla destra poi avvita la vite centrale fino al raggiungimento di 3 - 3,5 bar la pompa dovregge staccare a questo valore e riattaccare a 2,5 bar , in questo modo non noterai i cali di pressione. Ciao Mimmo 59
Riddle78 Inserita: 15 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2009 Ciao Mimmo e grazie quindi tu mi consigli di impostarlo a 2,5/3,5bar? Il mio pressostato ha le regolazioni separate quindi posso impostarlo come voglio.....attualmente lavora a 2,5/4bar, se lo mettessi ad 1,5/3 bar sarebbe troppo basso?
Mimmo 59 Inserita: 15 ottobre 2009 Segnala Inserita: 15 ottobre 2009 Il pressostato può essere regolato anche tenendo presente la pressione dell'acquedotto (quella della rete di fornitura) e far attaccare la pompa quando la pressione cala. Si tratta di regolare bene il pressostato, ma per la villa a tre piani se non vuoi notare abbassamenti di pressione durante il prelievo dell'acquaDovresti regolare intorno ai 3,5 bar e svitare la vite piccola, in modo tale che la differenza di pressione quando attacca la pompa e minima e non si nota.
Riddle78 Inserita: 15 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2009 Ok Mimmo grazie di tutto, farò come dici......
Riddle78 Inserita: 15 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2009 Un'ultima curiosità, nel mio pressostato ho due regolazioni distinte e separate per l'inserzione e la disinserzione. Qual'è la vita piccola a cui ti riferisci?
Mimmo 59 Inserita: 16 ottobre 2009 Segnala Inserita: 16 ottobre 2009 Quella più corta, con la molla di diametro inferiore, che di solito vista frontale stà sulla destra.
Riddle78 Inserita: 16 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2009 Ok grazie mille, già verificato e va tutto bene.....
