Caldaia Vaillant
Salve, è la prima volta che scrivo, spero di non sbagliare, ho un problema con la caldaia vaillant, l'acqua calda funziona normalmente mentre non appena regolo la temperatura dei termosifoni l'impianto si mette in funzione, da premettere che il cronotermostato risulta spento, che devo fare? Grazie.
Sei sicuro che il cronotermostato sia collegato correttamente? la caldaia prima funzionava regolarmente e il problema si e' verificato in seguito?
Sono daccordo con Mauro rivedi i collegamenti del termostato, magari aiutandoti con un tester, per valutare la chiusura e l'apertra del contatto.
Modificato: da Mimmo 59
