Riscaldamento A Pavimento - Pavimento Freddo
Salve! è la prima volta che posto, e vorrei chiedervi un consiglio.
Da pochi giorni ho avviato il riscaldamento a pavimento (nuovo), ma dopo qualche giorno riscontro che in alcune stanze i pavimenti sono caldi e in altre completamente freddi. Inoltre nel salone che è grande (40 m quadri) ci sono zone calde e zone fredde. Può dipendere da qualche eventuale bolla d'aria oppure devo per forza chiamare il tecnico?
Può essere non correttamente tarato l'impianto.
Ogni circuito dovrebbe avere al collettore una valvola di regolazione della portata con indicatore (spesso in l/min). Dovresti avere anche il progetto....e tarare i circuiti come da progetto. Nel soggiorno trovi zone calde e altre fredde perchè ogni circuito copre circa 10-15 mq....quindi in un locale grande ne avrai più d'uno.
Una volta tarato correttamente (salvo problemi diversi), ti godrai un comfort notevole.
Ah, ma secondo te posso tararla io o rischio di fare danni?
Controllerò i progetti, ma forse è meglio che chiami il tecnico...
Non vedo l'ora di godermi il confort di questo tipo di impianto di riscaldamento perchè dove è tiepido il pavimento è veramente fantastico...
Ho controllato sul collettore e non ci sono valvole se non quelle che determinano la temperatura dell'acqua; ne ho 4 due di mandata (supply - col. rosso) fredde e due di ritorno (return - col. blu) bollenti... Sbaglio o c'è qualcosa che non torna?
Fai una foto del tuo collettore.
Con riferimento a questo (che perlatro non conosco ma è il primo con foto decente saltato fuori dalla ricerca):
http://www.unitre.com/documenti/prodotti/i...l_10_dx_600.jpg
gli indicatori (che spesso sono anche regolatori) di portata sono le colonnine trasparenti e graduate sul collettore blu.
In alcune marche si avvitano/svitano permettendo la taratura del flusso.
In altri si fa diversamente....ma bisogna poterlo fare in qualche maniera.
Comunque, se non pratico, chiama chi ti ha fatto l'impianto.
Ho la foto ma non riesco ad inserirla, non so come fare...
comunque non vedo colonnine trasparenti o graduate come nella foto che mi indichi tu... posso solo girare le testine rosse con una chiavetta...
Livio Migliaresi
COME ALLEGARE FOTO
Segui questa procedura:
1- vai su questo sito: http://www.imageshack.us/
2- spunta in upload image, clicca sul tasto "sfoglia" e cerchi l' immagine che ti interessa
caricare dal tuo computer
3- seleziona, spuntandole ,entrambe le opzioni sottostanti il tasto
"sfoglia" ed a fianco della dicitura "resize immage?" metti la
dimensione dell' immagine a 640x480 preferibile
4- dopo aver eseguito tutte queste operazioni clicca sul tasto "host it!"
5- attendi il tempo necessario al caricamento dell' immagine sul
server (a volte sono richiesti alcuni minuti)
6- quando il server ha caricato l' immagine ti apre una nuova
pagina dove puoi vedere la foto che hai caricato e gli indirizzi
di visualizzazione dell' immagine.
7- tasto destro del mouse e copi l'indirizzo che appare in 'Hotlink for forums (1)'
8- torna al messaggio del forum e incolla il rigo copiato
9- se hai eseguito la procedura correttamente selezionando
"anteprima" vedi il tuo messaggio con allegata l' immagine.
N.B.=Attenzione!!!!!
non caricare immagini troppo grandi, dimensione max per il forum, 640X480(320x240 preferibile), quindi o
si riducono prima o lo fa stesso imageshack, cliccando nella prima finestra a tendina sulla sinistra e
selezionando RESIZE per poi scegliere la dimensione voluta.
Grazie!
allora ecco la foto...
Ho provato a guardare bene il collettore, ma l'unico modo che ho per regolare è usare una chiavettina piccola in dotazione, svitare i cappucci blu e rossi e girare in senso orario o antiorario le testine. Attualmente sono tutte girate al massimo in senso orario (aperte?)...
E comunque ho guardato il progetto delle serpentine, ma le zone calde non rispettano un'unica serpentina, ma piccole zone... come se fosse una parte di tubo calda (non so, una riga di piastrelle) e il resto freddo...
Non capisco cosa può essere....
http://img42.imageshack.us/img42/8493/1810091559.jpg
