albicocco Inserito: 17 ottobre 2009 Segnala Share Inserito: 17 ottobre 2009 salve ragazzi,sarebbe possibile trasformare un condizionatore solo freddo in condizionatore e pompa di calore e viceversa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 17 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2009 Teoricamente, anche se non conviene, sarebbe fattibile.Bisogna aggiungere la valvola di inversione a 3 vie, il problema potrebbe risiedere nel telecomando non predisposto.In ogni caso non ne vale la pena. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalippino Inserita: 18 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2009 Il problema del telecomando potrebbe essere risolto alimentando la bobina della valvola di inversione attraverso un interruttore a parte, però rimane il problema che la scheda non predisposta non percepisce il cambio quindi dovresti manualmente con il telecomando farlo funzionare su fan per circa un minuto (per sicurezza) in modo che la valvola inverta senza avere problemi di pressioni, comunque concordo che la spesa per smontare, tagliare, saldare, ecc. non conviene però se uno vuole o sperimentare a tempo pers, questo è fattibile, ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albicocco Inserita: 18 ottobre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2009 e fin qui posso anche capire ma in un condizionatore non c'è pure la valvola a 3 vie? in che modo si aggiunge? qualcuno può farmi uno schizzo? ho provato a mettere a confronto due immagini prese dal forum, una dello schema di un condizionatore solo freddo e una di una pompa di calore....e non vedo differenza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalippino Inserita: 20 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 20 ottobre 2009 Ad un certo punto sulla tubatura di uno con pompa di calore c'è una specie di sigaro lungo circa 10 cm. in alto a destra del compressore, da cui escono altri tre tubi vero il basso e da una parte del "sigaro" c'è una bobina con attaccati due fili che la alimentano, nel solo freddo questa non è presente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
