Pressione Di Carica Vaso Di Espansione?
Buongiorno
chiedo un info generale: in un impianto con autoclave a comando elettromeccanico, quanto deve essere la pressione di carica dell'aria in un vaso di espansione?
sinora ho avuto indicazioni diverse
1) lasciare il vaso alla pressione di precarica del costruttore ( 1,5 bar )
2) caricare il vaso ( con circuito aperto) a metà della pressione di lavoro
3) caricare il vaso ( con circuito aperto) 0,5 bar inferiori della pressione di avvio della pompa.
grazie della ca
scarica l acqua dall impianto e ''gonfia'' la sfera a 1,5 bar
grazie della risposta
ma se es ho una rete a 10 bar il vaso a 1.5 mi compensa correttamente ?
