point71 Inserito: 18 ottobre 2009 Segnala Share Inserito: 18 ottobre 2009 Salve a tutti i collaboratori di questo forum,io ho un condizionatore Shinelco 9000btu ha funzionato benissimo per tutta l'estate, e ho voluto accenderloin queste giornate di freddo inizia a funzionare bene dopo 5 minuti si sente un rumore assordante all'unitàesterna ma funziona regolarmente, lo spengo e lo riaccendo modalità riscaldamento ma di nuovoesco fuori e il rumore proviene al lato desto dell'unita esterna rumore molto fastidioso, volevo un vostro aiutocosa può essere.....Grazie della vostra collaborazione............ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo 59 Inserita: 19 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2009 Sul caldo di solito i climatizzatori sono più rumorosi,considerando la marca non mi meraviglio affatto dei rumori, dopo aver controllato i gommini di sospensione sotto le staffe,se sono efficenti, l'alternativa e acquistare un paio di tappini per le orecchie, che di solito non sono in dotazione con i climatizzatori di prezzo.Sbagliato !!!!!!!dovevano fornili nel prezzo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oronzo3450 Inserita: 19 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2009 la causa sono due:la carcassa che lo compone oppure all'interno tubi di rame che si toccano tra loro.per la carcassa prova a deformarla trovando il punto che smette di rumoreggiare,per i tubi interni bisognerebbe aprire la carcassa e trovare il rumore.non meravigliarti perche stiamo parlando di climatiz.di livello basso quindi il fatto che funzionino fin che durino ok ma su certe finiture,e controlli elettronici lasciamo perdere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remicade Inserita: 19 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2009 Ciao,sono d'accordo sulle cause elencate da Oronzo 3450.Il tuo prodotto era invendita presso i centri commerciali. Ho installato un paio di queste macchine,ad un amico che vedo spesso ,ma non mi ha mai detto di problemi del genere.Io seguirei il consiglio di aprire il pannello superiore( 4/6 viti) accendere la macchina e senti da dove viene il rumore.Buona ricercaP:s. fai attenzione quando la macchina è in funzione ,nei suoi circuiti c'è la 220 volts.silvio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
point71 Inserita: 20 ottobre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 20 ottobre 2009 Ragazzi grazie dei vostri consigli provo a capire da dove proviene il rumore e cerco di isolarlo,pensavo anche se ce una possibile causa nella pressione del freon...Grazie.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remicade Inserita: 20 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 20 ottobre 2009 Cioa,perchè pensi alla pressione del gas?Che distanza c'è tra u.i.ed u.e..E' stato aggiunto gas? Quale?silvio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalippino Inserita: 22 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 22 ottobre 2009 In effetti il comressore su riscaldamento vibra di più e magari d'estate le lamiere vibrano poco enon sono fastidiose vedi con la mano a premere o sulla rete, coperchio o dove senti il rumore di provenienza, può anche darsi che il compressore urti qualche tubo al'interno, in questo caso devi togliere il coperchio e spostarlo. se proprio è il compressore ultima mossa mettere dei fogli adesivi all'interno di materiale fonoassorbente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
