del_user_75641 Inserito: 20 ottobre 2009 Segnala Share Inserito: 20 ottobre 2009 ciao a tutti volevo sapere come mai la ventola dell unità interna del mio condizionatore nel funzionamento a freddo gira molto piu velocemente mentra in modalità riscaldamento gira abbastanza lentamente e addirittura sembra che le volocitò non si cambiano piu cioè aumentando o diminuendo è uguale.il condizionatore è dell ASIA 9000 btu r22cosa potrei controllare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remicade Inserita: 20 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 20 ottobre 2009 Ciao,prova con il controllo dei filtri,e visivamente controlla se la ventola dell'u.i. fosse sporca .E' stato usato in passato in pompa,silvio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nazza.70 Inserita: 20 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 20 ottobre 2009 è normale che gira più piano,se hai fatto caso dal momento che l'accendi al momento che parte la ventola passano sempre quei 3/5 min per permettere al gas caldo di riscaldare la batteria e solo dopo comincia a giare per evitare getti d'aria fredda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_75641 Inserita: 20 ottobre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 20 ottobre 2009 i filtri sono puliti solo noto che le velocità non si regolano piu diciamo che gira a velocita media ma in modalità ventilatore a in raffreddamento le velocità funzionano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nazza.70 Inserita: 21 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 21 ottobre 2009 perchè per diversi minuti la velocità è gestita in base alla temperatura rilevata dal termistore sulla batteria di scambio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oronzo3450 Inserita: 21 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 21 ottobre 2009 condivido con nazza70, se la ventilazione dopo l'accensione la gestisci tu potresti avere aria fredda ossia non riscaldata,quindi il termistore controllano la temperatura dello scambiatore,solo al raggiungimento di una temperatura adeguata allora e possibile gestire la ventilazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_75641 Inserita: 21 ottobre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 21 ottobre 2009 anche dopo diverse decine di minuti di funzionamento le velocità non cambianopuo dipendere dal gas? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalippino Inserita: 22 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 22 ottobre 2009 Ma l'aria esce calda? Che differenza di temperatura hai tra ambiente e uscita. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
