Benessere 24 Chi - va in sicurezza limite temperatura
Inserito: (modificato)
salve a tutti
ho un problema con una riello benessere 24 chi
quando attacco il modulatore mi segnala il blocco di massima temperature
staccandolo riesco a far funzionare la caldaia
attualmente per non rimanere l utente senza acqua calda gli ho alzato un po il minimo in modo da arrangiare
ma ovviamente la caldaia attacca e stacca specie sul riscaldamento una volta raggiunta la temperatura
ho pensato che il problema derivi dalla scheda comandi in quanto se fosse altro componente non funzionerebbe nemmeno con il modureg staccato
però vorrei esserne certo
se qualcuno di voi ha gia riscontrato sulla stessa caldaia lo stesso difetto e lo ha risolto
vi prego di scrivere grz(=grazie).
Ovviamente staccando il filo la pressione alla rampa diminuisceandando in modulazione, di conseguenza stiamo sui 18-20 mm di H2o, controlla la sonda ntc sullo scambiatore primario.
E Buon lavoro.
Fammi sapere !
Modificato: da Mimmo 59
