miciotta62 Inserito: 29 ottobre 2009 Segnala Share Inserito: 29 ottobre 2009 ma questo NUOS della Ariston cosa e?http://www.aristonheating.it/jsps/prodotto...de=ECOM00004352la potenza mi pare la solita dei boiler elettrici per un 80 litri 1200 watt !cosa che lo rende eterno che sia in ABS (bello!) ma in cosa consta sta' POMPA DI CALORE ? hi ne sa' di piu ? bufala o conviene davvero ?parlano di meno 70% di risparmio !! grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dotting Inserita: 29 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2009 E' uno scaldabagno in pompa di calore: al posto della resistenza, che comunque ha per ogni evenienza, può utilizzare, con aria compresa fra 10° e 35°C, una pompa di calore da 310 watts per riscaldare l'acqua.Costo di listino per l'80 litri 995 euro + IVA.Se ne parla più a fondo quà: http://cercaenergia.forumcommunity.net/?t=22781155 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miciotta62 Inserita: 29 ottobre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2009 quindi lo e' davvero ! ma che mazzata 1000 euro !ma come funziona questo sistema a pompa di calore ?me lo sai spiegare in modo semplice ? grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fulvioromano Inserita: 30 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2009 in modo davvero semplice per non addetti ai lavori. Non ha nessun tipo di rigore tecnico.Hai presente il frigorifero? Si raffredda dentro e si riscaldano le serpentine fuori...Immagina di girare il circuito e mettere le serpentine dentro, a questo punto l'interno del frigorifero si riscalda. Hai fatto una pompa di calore... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
