peppe.999 Inserito: 29 ottobre 2009 Segnala Inserito: 29 ottobre 2009 Salve a tutti,ho la seguente caldaia zwa junkers esterna con i relativi problemi:Ho una casa a 2 piani ma ancora mi montano la centralina o le valvole di zona per controllare separatamente i due piani quindi,tramite il termostato della caldaia imposto l'accensione e lo spegnimento.Il problema è che si accendono i termosifoni solo al piano di sopra ,giù zero.Ho svuotato l'aria nel circuito,la pressione è a 1.3 bar come da manuale,la temperatura è a 80° e le valvole sui tubi sono tutti apertimandata e ritorno riscaldamento aperterubinetto gas apertorubinetto acqua fredda+calda sanitariaria aperta.ho provato a chiudere i radiatori al piano superiore ma il risultato non è cambiato.I radiatori hanno funzionato sopra e sotto solo alla prima accensione.Il termostato è regolasto bene.Aiuto vi pregograzie
