gigio1974 Inserito: 31 ottobre 2009 Segnala Inserito: 31 ottobre 2009 salve a tutti, da due giorin a questa parte sono incappato in un problema ad uno dei miei due sistemi dual split inverter/pompa di calore DIAKIN.A memoria non ricordo il modello, li acquistati nel 2008, ma premettendo che in estate hanno lavorato poco ma bene mentre ora li ho usati un paio di volte in pompa di calore, il problema in cui sono incappato, dopo alcuni giorni di funzionamento corretto, perfetto ed uguale all'altro dual, è questo:l'altro ieri ho azionato uno dei due split e dopo un po' mi sono accorto che di aria calda nemmeno a parlarne, anzi, led verde sugli split lampeggiante. Ho provato a sganciare il magnetotermico dell' alimentazione e riarmandolo per magia l'anomalia si è resettata ma.....quando accendo gli split prima di sentire uscire aria e nemmeno tanto calda ci impiega una vita (dico questo perchè sull'altro sistema dual in un paio di minuti parte e l'aria esce ed è ben calda)...senza contare che l'aria a volte esce solo da uno dei due split mentre sull'altro nemmeno a parlarne (che però resta acceso senza segnalare anomalie). L'unità esterna funziona (la ventola gira e butta aria fredda), quelle interne sono accese ed impostate uguali, quale può essere il problema?Grazie a tutti
nazza.70 Inserita: 31 ottobre 2009 Segnala Inserita: 31 ottobre 2009 prova a fare la procedura di autodiagnosi descritta nel libricino d'uso e comunica il codice relativo.
gigio1974 Inserita: 31 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2009 infatti mi sono collegato per comunicare che il biiiiiiiiiiip lungo lo fa su U0...cioè scarso refrigerante (così dice il libricino)....poi fa dei doppi bip su UH,U4,U2...ma credo siano una conseguenza, giusto?
nazza.70 Inserita: 1 novembre 2009 Segnala Inserita: 1 novembre 2009 no procedura sbagliata hai trovato solo il primo codice, rileggi bene come fare la procedura di test.( trova la cifra a destra a fianco dalla u )
