Problema Caldaia Immergas
Buonasera a tutti,ho un problema con la caldaia Immergas Zeus 24 Maior,oggi mentre la mia bimba si faceva la doccia è uscita acqua fredda,la caldaia apparentemente funzionava ma senza fiamma,senza blocchi .
Neanche dopo un reset è ripartita,si avvia ma senza fare nessuna accensione bruciatore...
Ho controlato i fusibili che sono e sono ok....
Qualcuno puo' aiutarmi?
grazie
benny
se il ventilatore gira potrebbe essere il pressostato fumi o i condotti asp-scarico ostruiti,hai fatto la manutenzione annuale ??
Ciao e grazie della risposta,si la caldaia è manutenzionata annualmente e appena la accendo la ventola in alto parte ,sembra tutto ok ma non avviene scintilla...e non so cosa controllare..
Grande...ho staccato i tubi prima quello dell'aspirazione e non è successo niente,poi quello dello scarico dei gas e miracolo......la caldaia è partita...
Ma adesso cosa devo aggiustare??
Cosa si sarà intasato e dove di quel tubo?
La caldaia ha ripreso a lavorare,non capisco cosa l'abbia bloccata.
I tubi non erano ostruiti,e dallo scarico smontato ,sentivo il tiraggiodel tubo che va fino al tetto....
sono contento per sicurezza falla controllare da un tecnico appena puoi
  • 3 weeks later...
fai controlare:
1 che il ventilatore sia ben pulito (palette)
2 che i tubetti di silicone del pressostato fumi siano intatti
3 che il venturi fumi sia libero e pulito
notte.
Egon
