Problema Con Impianto Termico Condominiale
Salve a tutti,
ho un problema con un impianto termico condominiale e non riesco a risolverlo, spero che qualcuno di voi possa darmi un consiglio.
Si tratta di un impianto a vaso aperto, che serve un condominio di 4 piani. Le colonne partono dalla caldaia a piano terra, arrivano sotto tetto e poi l'impianto si dirama in 4 colonne che vanno dal quarto piano verso il piano terra.
Su una di queste colonne, a piano terra, due radiatori hanno smesso di funzionare, e dopo qualche tempo ha smesso di funzionare l'intera colonna.
tutte le altre colonne funzionano normalmente. Temendo fosse un problema dovuto ad una bolla d'aria, abbiamo svuotato l'intero impianto e riempito da capo, ma la situazione rimane immutata.
Quale potrebbe essere il problema secondo voi?
Grazie mille a tutti
se le valvole ed i detentori dei radiatori sono ok e anche il vaso sia carico,penso si tratti di sporco nell'impianto ci vorrebbe un buon trattamento antifango......
