vittorioz Inserito: 5 novembre 2009 Segnala Inserito: 5 novembre 2009 problemi con caldaia UNICAL modello DUA CTFS24AEquando scalda l'acqua il manometro indica un aumento costante della pressione fino a quando interviene la valvola di massima pressione e scarica l'acqua,viene spento il riscaldamento e la pressione cala fino a che il manometro segna zero quindi non parte Qual'è il problema????Vittorio
Enzo1976 Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Inserita: 5 novembre 2009 controlla il vaso d'espansione che sia carico
lellogag Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Inserita: 5 novembre 2009 vaso di espansione scarico.svuotalo d'all'acqua e ricaricalo d'aria a 0,75-1 bar
vittorioz Inserita: 5 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2009 grazie delle risposte Il vaso di espansione è carico di aria a circa 1,7 bar Altri suggerimenti???? Vittorio
lellogag Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Inserita: 5 novembre 2009 il vaso lo devi prima svuotare dall'acqua poi 1.7 mi sembra un pio troppo
vittorioz Inserita: 5 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2009 ok grazie dell'informazionecome si potrebbe fare lo scarico dell'acqua???? c'è un tubo di entrata e la valvola di carico aria,sgancio il tubo dell'acqua e carico aria fino a quando esce acqua???? e poi rimetto il tubo???? Grazie Vittorio
lellogag Inserita: 6 novembre 2009 Segnala Inserita: 6 novembre 2009 piu semplicemente chiudi il rubinetto d'ingresso e apri quello di carico apri un rubinetto di acqua calda.carica aria fino a che non va via tutta l'acqua poi riporti l'aria a1 atm
vittorioz Inserita: 7 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2009 con questa vorrei ringraziare Lellogag per i preziosi consigli è stato usato un sistema diverso per scaricare l'acqua dall'impianto aprendo un rubinetto degli elementi radianti e ricaricata l'acqua sembra che ora funziona egregiamente.Saluti Vittorio
