daniel8100 Inserito: 6 novembre 2009 Segnala Share Inserito: 6 novembre 2009 volevo sapere alcuni dettagli tecnici riguardo l'installazione corretta per i clima inverterinnanzitutto a livello elettrico oltre ad avere la dispersione verso terra ( credo sia normale ) che tipo di salvavita bisogna usare per non avere il distacco dallo stesso , o non e' necessario metterlo ?per fare il recupero del gas nel caso in cui si debba smontare , nell' on - off bastava far partire l'unita' esterna chiudere la mandata , e qundo il compressore andava in sforzo chiudere il ritorno , nell'inverter ?quando si devono effettuare le misurazioni con i manometri ? bisogna attendere un determinato tempo prima di collegare il gruppo manometrico ?ci sono altre accortezze che non ho citato da dover rispettare ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
daniel8100 Inserita: 12 novembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 12 novembre 2009 upp Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nazza.70 Inserita: 13 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2009 innanzitutto a livello elettrico oltre ad avere la dispersione verso terra ( credo sia normale ) che tipo di salvavita bisogna usare per non avere il distacco dallo stesso , o non e' necessario metterlo ?per fare il recupero del gas nel caso in cui si debba smontare , nell' on - off bastava far partire l'unita' esterna chiudere la mandata , e qundo il compressore andava in sforzo chiudere il ritorno , nell'inverter ?quando si devono effettuare le misurazioni con i manometri ? bisogna attendere un determinato tempo prima di collegare il gruppo manometrico ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
L amico dei frighi Inserita: 13 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2009 caro Daniele 8100 , le domande che tu ci fai hanno una spiegazione di circa una pagina all'una.Se comunque ti rispondessi telegraficamente non ci capiresti niente e/o commetteresti altri errori, ora, il forum dispone della funzione "CERCA" in alto a destra, potrai chiarirti le idee e molto di piú . Saluti ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
