Errore E02 Su Caldaia Hermann
Buongiorno,
Ho una caldaia hermann in casa (è del 2003), è una minispaziozero 24 se
appena data alimentazione alla caldia da errore E01 sul cronotermostato
dopo aver premuto il tasto A, il cronotermostato mi dà errore E02 e non si risolve.
ho provato ad aprire la centralina della caldaia e sembra tutto ok.
hai guardato sul libretto istruzioni il significato dei due codici?
si.
e01 è Allarme blocco iono per mancata accensione"
ma questo errore lo da solo dopo aver dato corrente alla caldaia.
l'errore che non va via è E02 che corrisponde a :
"Allarme blocco fiamma a causa del termostato sicurezza alta temperatura o del dispositivo
di controllo evacuazione fumi"
Queste due anomalie sono dovute a cause diverse e sono indipendenti tra loro.
se la caldaia e' in sovratemperatura devi attendere che si raffreddi per tentare di nuovo l'accensione.
se il problema si manifesta anche a caldaia "fredda" allora e' entrata infunzione la sicurezza che controlla l'evacuazione dei fumi in pratica se non c'e' sufficiente flusso d'aria la caldaia non parte. Il ventilatore entra in funzione?
se il ventilatore parte e la caldaia non si accende oppore si accende e subito dopo si spegne senza andara in sovratemperatura segnalando 02 le cause possono essere dovute a:
-effettiva ostruzione dello scarico fumi oppure:
-ostruzione (per esempio a causa di condensa) dei tubicini in silicone che collegano il pressostato fumi alla sonda del ventilatore opppure:
-ostruzione dello sonda del ventilatore oppure:
- guasto del pressostato fumi(controllare con tester se commuta da off a on all'avvio del ventilatore)
-ventilatore sporco e danneggiato che funzionando con performance ridotte non e' in grado di far "scattare il pressosato"
SONO OPERAZIONE MOLTO DELICATE CHE POTREBBERO, SE NON ESEGUITE CORRETTAMENTE, COMPROMETTERE LA SICUREZZA DELLA CALDAIA. SE NON SEI UN TECNICO DI CALDAIE TI CONSIGLIO DI CHIAMARE L'ASSISTENTE DELLA HERMANN.
ciao
il problema lo dà a caldaia fredda perchè la fiamma non si accende mai. si presenta subito l'errore E02.
comunque farò come dici. chiemerò un tecnico.
grazie per le delucidazioni.
