Stufa A Pellet, Quale?
Inserito: (modificato)
Piacere a tutti sono nuovo del forum, ho un dubbio sull'installazione del tipo di stufa, mi spiego: stò ampliando il mio appartamento con un locale che verrebbe in un piano interrato di circa 60 mq. done verrà ricavato un salone, un bagno e un ripostiglio, e con l'occasione dovrò ampliare l'impianto di riscaldamento e idrico, e fino a qui nessun dubbio, inoltre vorrei mettere una stufa a pellet che scaldi il salone ed il bagno, e qui mi viene il dubbio e chiedo a voi come sarebbe meglio agire, e meglio che installi una stufa collegata all'impianto, e che quindi mi scaldi tutto l'appartamento,e mi produca anche acqua calda, sia sopra che sotto o una stufa con aria canalizzata che mi scaldi solo il piano inferiore e per inerzia mi scaldi il piano superiore? . ovviamente l'impianto sarà dotato dei vari termostati e valvole di zona ecc. premetto che ho un impianto termico a bassisssimo consumo, voi cosa fareste?
Modificato: da cla.bor
Come riscaldi i piani superiori?
Che potenza ha il generatore?
Tipo di combustibile?
In generale una stufa ad aria posta in un piano ha scarse possibilità di riscaldare un piano superiore.
nel piano superiore esiste già l'impianto di riscaldamento con caldaia a metano da 23 kw la stufa che vado ad installare è per circa 120 mtq ad aria canalizzata ed il pino inferiore, dove verrà installata è di 60 mentre quella quella a pellet da collegare all'impianto la danno per circa 140 mtq
piano inferiore 60 piano superiore 90
Soluzione 1:
a.- stufa pellets ad aria di piccola potenza 2-5,5 kW per riscaldare il salone del piano interrato;
b.- termosifone nel bagno dell'interrato collegato alla caldaia a metano:
c.- la stufa ad aria fornsce quel tanto di calore al piano superiore (poco), necessario a controbilanciare la richiesta di calore (poca) del bagno dell'interrato.
Soluzione 2
a.- termostufa pellets di potenza resa all'acqua sui 24 kW che serve tutto l'impianto idro e che rende all'aria nel locale in cui è posizionata circa 3-4 kW, da installare nel salone dell'interrato, potenza nominale complessiva della termostufa circa 30 kW.
Considera che il consumo di una termostufa alla potenza di 30 kW si aggira sui 5,5-6 kg/ora, una stufa ad aria alla potenza di 3 kW richiede circa 0,7-0,8 kg/ora.
Dati reali comprovati in decine di installazioni, i dati di targa li lasciamo confinati ai cataloghi.
