LHK Inserito: 8 novembre 2009 Segnala Inserito: 8 novembre 2009 Un saluto al forumHo riscontrato il problema già questa estate ma pensavo di risolverlo alzando la manopola della temperatura... invece ora mi accorgo che non basta, l'acqua non è calda come dovrebbe...La lancetta arriva fino a 60, il tubo di uscita dello scambiatore è caldo che scotta, ho controllato che il microinteruttore che da il consenso all'acqua calda funzioni bene e poi mi fermo qui. Il rubinetto dove controllo è ad 1 mt dalla calderina.Il problema non tanto la doccia che è comunque ad una temperatura sopportabile ma i termosifoni che scaldano poco e temo bolletta da default.La calderina è una Beretta esi 20 turbo
Mimmo 59 Inserita: 8 novembre 2009 Segnala Inserita: 8 novembre 2009 Dovrebbe essere la sonda NTC sul riscaldamento, se riesci ad uppare lo schema della caldaia si può essere più precisi Ciao
LHK Inserita: 8 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2009 Ma questa sonda influisce anche sull'acqua sanitaria? I termosifoni li ho accesi oggi ed un pò scaldano anche se non come l'anno scorso, ma l'acqua sanitaria è accettabile solo se il miscelatore e tutto sul caldo...Per lo schema provo a cercare.Grazie.
LHK Inserita: 10 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2009 Aggiornamento, il riscaldamento sembra che vada discretamente bene, l'acqua sanitaria invece non è calda come dovrebbe essere... ieri ho smontato i pannelli per controllare, effettivamente il termostato segna la temperatura giusta infatti fino allo scambiatore secondario i tubi scottano oltre diventano tiepidi come se l'acqua fosse miscelata con la fredda e questo avviene (a senzazione) sull'uscita dello scambiatore sec.Aggiungo che quest'estate ho avuto un problema che la calderina andava in blocco per il raggiungimento del limite massimo del termostato, questione che si è risolta da se, ma forse è in relazione a questo problema...Posto una foto per chiarire... Grazie per i consigli.
franco67 Inserita: 10 novembre 2009 Segnala Inserita: 10 novembre 2009 perche' non rpovi a fare un lavaggio chimico alla caldaia, prima assicurati della durezza dell'acqua, cia fammi sapere......
uccio111 Inserita: 13 novembre 2009 Segnala Inserita: 13 novembre 2009 lavaggio chimico dello scambiatore ...controlla inoltre che non siano ostruiti gli ugelli...
LHK Inserita: 14 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2009 L'acqua nella mia zona ha una durezza bassa, gh < 6, però è vero che non ho mai fatto niente da oltre 10 anni...Grazie.
franco67 Inserita: 14 novembre 2009 Segnala Inserita: 14 novembre 2009 Fammi sapere se hai risolto con il lavaggio chimico...ciao aspetto una tua rispsota grazie....
Il Caldaista Inserita: 19 novembre 2009 Segnala Inserita: 19 novembre 2009 secondo me potrebbe essere proprio la sonda ntc: in quanto in quei modelli (Beretta / Riello) controllava la temperatura dell'acqua calda per deduzione ( circa 15 gradi in meno di quella di mandata) perciò se col tempo si è "sballata" magari è diventata ipersensibile, quindi legge più caldo di quello che in realtà è...tienimi aggiornato. ciao e notteEgon
