Inspiegabile Aumento Pressione H2o Caldaia - aumento pressione H2o caldaia Riello
buongiorno a chi mi leggerà, sono in possesso di una caldaia Riello 2000 20K del 1993. Recentemente è stato sostituito il vaso d'espansione; lo scambiatore secondario ( sanitario ); ho cambiato la guarnizione del rubinettino d'ingresso dell'acqua in caldaia e personalmente ho pulito l'interno dello scambiatore primario in quanto temendo che fosse intasato di calcare emetteva ( e continua ad emettere ) forti scoppiettii durante l'accensione del bruciatore.... La pulizia l'ho effettuata con una soluzione diluita di acido cloridrico diluito ma visto che notavo una irrilevante reazione ho utilizzato successivamente " smac ", un prodotto casalingo per la pulizia del calcare. Anche questo ha prodotto una scarsissima reazione ( probabilmente non c'era deposito di calcare ). Comunque continua ad emettere forti e continui scoppietti, come se ci fosse dell'acqua che va in ebollizione, ma in particolare, PROBLEMA ANCORA PIù PREOCCUPANTE è che pur chiudendo il rubinetto d'ingresso dell'acqua fredda, la pressione in circa 2 ore, da 1.5atm raggiunge le 2.8 / 3.0 atm.
Inoltre ho notato che provando a chiudere il rubinetto d'ingresso dell'acqua fredda senza scaricare la pressione e lasciando aperto un qualsiasi rubinetto dell'acqua calda di casa, la pressione in alcune ore tende ad azzerarsi. Cosa mi consigliate??
P.S. : non attendo consigli di acquisto di nuova caldaia!
sei sicuro della tenuta della gurnizione del rubinetto di carico impianto che hai sostituito?
la pressione aumenta comunque anche se la caldaia rimane spenta?
ciao
L amico dei frighi
potrebbe essere che dei residui di anticalcare siano rimasti all'interno e riscaldandosi provocano aumento di pressione
Ciao a tutti, scusatemi se non rispondo con tempestività ma il tempo mi è tiranno.
Rispondo a andreabb: certo, la pressione sale anche a caldaia spenta. Oggi in casa non c'era nessuno che potesse controllare la pressione della caldaia e probabilmente è andata oltre le 3 atm. perchè ho trovato molta acqua per terra e quindi per deduzione ho supposto che l'acqua sia uscita dalla valvola di sicurezza. Per quanto riguarda l'efficacia della guarnizione non so come poterla verificare; considerato che il rubinettino possiede la guarnizione inbussolata non vorrei pensare che quella che ho arrangiato io non sia adeguata, a questo punto non mi rimane che provare a a sostituire il rubinettino. Ti farò sapere.
Rispondo a L amico dei frighi : mi permetto di escludere una tale eventualità in quanto ho risciaqquato con cura e dovizia lo scambiatore.
Nell'attesa di nuove notizie Vi giungano cordiali saluti.
Procedi nel seguente ordine....
a) chiudere il rubinetto generale dell'acqua fredda in ingresso... (sanitaria)
B) chiudere il circuito di mandata e ritorno dell'impianto di riscaldamento....
c) aprire un rubinetto qualsiasi, preferibilmente il piu' vicino alla caldaia, e verificare se fuoriesce acqua...
d) a questo punto controlla se la pressione si abbassa sul manomentro posto sul pannelo frontale della caldaia...
e) se la pressione si abbassa, significa che devi zoztituire il rubinetto di carico/impianto
ciao fammi sapere....un saluto da franco
Cia Franco, approposito della tua risposta non mio sono chiari alcuni passaggi:
-) .......chiudere il circuito di mandata e ritorno dell'impianto di riscaldamento.... .
Da dove lo chiudo il circuito? devo forse chiudere i rubinetti delle valvole di zona?
Desidero aggiungere un'altro particolare che mi è sfuggito nell'esposizione iniziale: Quando scarico la pressione della caldaia,
da circa 3 atm a 1.5 atm, se attivo la caldaia nella sua funzione di riscaldamento, la pressione anzichè impiegare circa 2 ore
per raggiungere le 3 atm, impiega circa 20 minuti. In attesa di un tuo chiarimento per la chiusura del circuito ti giunga un saluto per una buona serata.
