Termosifone Parzialmente Freddo
Buongiorno a tutti, dopo alcune letture da anonimo nel vostro sito, valutando la qualità eccellente dei consigli proposti ho deciso di iscrivermi e sottoporvi il seguente quesito:
ho sostituito un termosifone di alluminio con 15 elementi con relative valvola e detentore che che scaldava soltanto i primi 3 elementi con uno di pari livello, supponendo dopo varie prove di spurgo aria che dipendesse da sporcizia;
la situazione non è cambiata, riuscendo a scaldare 4 dei 15 elementi, ma da alcune verifiche mi sono reso conto che sono invertite la mandata con il ritorno, ovvero quando accendo l'impianto la tubazione che dovrebbe essere di ritorno, quindi in basso, si scalda prima della mandata in alto.
per risolvere il problema, non avendo centraline, e volendo evitare opere murarie posso provare a invertire nel termosifone la manopola della mandata in basso e il ritorno in alto?
Ringrazio anticipatamente
non cambierebbe nulla! è necessario invertire i tubi , non le manopole.
Se hai un collettore potrebbe essere fattibile l inversione specialmente se di tipo complanare
L amico dei frighi
se hai tubi in metallo non dovrebbe essere un problema prolungare un tubo e fare l'allacciamento come si dovrebbe
