LC CJ1M-CPU11-ETN v4-> terminale NS5-MQ11-V2 firmware v8.1 - problemi di comunicazione ethernet
Buongiorno a tutti,
chiedo a qualcuno se ha mai avuto problemi di comunicazione ethernet tra un PLC CJ1M-CPU11-ETN v4 e un terminale NS5-MQ11-V2 firmware v8.1.
Praticamente dopo varie prove non riesco a farli comunicare....
Dal PC con un cavo crossed mi collego sia al PLC che all'NS e entrambi riesco a scaricare progetti e vedere online, ma tra di loro nessuna comunicazione...
Le configurazioni sono queste:
con CX-Programmer
con CX-Integrator
con NS-Designer
post-188666-0-12527200-1403778054_thumb.
ho collegato anche un hub di rete ma niente....
Grazie anticipatamente
Prova a togliere quella "riga" nella tabella di conversione che non dovrebbe servire.
Per il resto mi sembra ok
Purtroppo niente.... Non va ancora.... Non capisco dove può essere il problema...
forse lo ai gia fatto
ai messo almeno un dato che corrisponda alla comunicazione eternet
altrimenti lui funziona ma non cerca nulla
Ora funziona... Praticamente le porte seriali A e B devono essere disabilitate.
Non so se la soluzione è questa ma almeno ora funziona
