peppino2 Inserito: 12 novembre 2009 Segnala Inserito: 12 novembre 2009 nella morsettiera del ventilconvettore compare un morsetto chiamato valve a cosa serve ?Il ventilconvettore è montato e funzionante solo per caldo, ma la ventola continua a girare anche quando la temperatura ambiente supera quella impostata e quando nella tubatura circola acqua non più calda.Ringrazio in anticipo chiunque voglia chiarirmi le idee in proposito.Peppino.
remo williams Inserita: 12 novembre 2009 Segnala Inserita: 12 novembre 2009 Ciao.Bè valve sta per valvola,probabilmente c è la possibilita di comandare un elettrovalvola in modalita caldo o freddo ,è da vedere.Sei sicuro che la temperatura ambiente superi quella impostata col termostato?Poi per quanto riguarda l acqua fredda ,devi mettere in serie alla fase una pasticca termica ,che fa partire la ventola quando la temperatura dell acqua arriva a circa 40 gradi.
peppino2 Inserita: 12 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2009 temperatura amb.21 gradi termostato impostato su 16 ventola su automatica, la ventola rallenta ma continua comunque a girare immettendo ancora aria calda nell'ambiente.Per quanto riguarda la pasticca termica avevo pensato anche io a quella soluzione , il problema è fermare solo la ventola e non spegnere il ventil convettore .non so se posso mettere un relè in serie alla ventola senza causare eventuali problemi alla gestione elettronica .
