Riduzione Tubo Cdz
Ciao a tutti , volevo avere se e' possibile un' informazione.
Dunque ho un amico che ha acquistato tramite un suo parente 2 cdz Daikin dual split ognuno.
Entrambe le unita' esterne sono le 2MX50 e le uscite per i 2 tubi di alta sono da 1/4 mentre la bassa ha una presa da 3/8 e una da 1/2.
L'impianto e' preddisposto con per il montaggio di 4 unita' interne con tubi di bassa da 3/8.
Durante il primo sopraluogo che avevo presente le misure dei tubi preddisposti ,e sinceramente visto che e' un appartamento pensavo che l'unita' 2Mx40 fosse sufficente , ma il suo parente e fornitore ha optato per queste macchine e rifilandogli 2 riduzioni da 1/2 a 3/8 . :senzasperanza:
Domande:
la riduzione puo' creare qualche problema di portata, di scarsa resa e inchiodare la macchina
la lunghezza dei tubi all'esterno e' insufficiente, meglio saldare o ginti a manicotto.
Che senso ha mettere una macchina piu' grossa quando poi subito fuori dal raccordo devi ridurre creando presumo una strozzatura :senzasperanza:
Spero di essere stato chiaro . :unsure:
Ciao a tutti e buona giornata
1° non dici che unità interne devi accoppiare alla macchina!
Risposte
La riduzione in questo caso non crea nessun problema, è prevista dal costruttore.
Senza dubbio saldare
La dimensione della linea dipende dalla macchina interna, se utilizzare una riduzione o no dipende dalla combinazione di unità interne scelte tra le opzioni disponibili per quella macchina.
Se le unità interne sono 4 da 2,5 kW (25) ha senso eccome la 2XM50 ha potenza sufficiente per entrambe le unità interne ,senza penalizzarne nessuna in caso di utilizzo contemporaneo.
ciao,ci sarebbero anche i bocchettoni 1/2 con foro 3/8,alla fine sono come le riduzioni ma il lavoro è pulito.
silvio
Modificato: da remicade
Mi scuso per essermi dimenticato di inserire le caratteristiche e la tipologia delle macchine :unsure:
Dunque :
1° unita' esterna accoppiata: 9000+12000 Btu ( camera + sala) modello Serie G per la camera e Stylish per la sala.
2° unita' esterna accoppiata: 9000+9000 Btu ( 2 camere ) entranbi serie G.
Ringrazio tutti per le risposte ed i consigli immediati . :rolleyes:
Buona giornata a tutti di nuovo .....
Ciao,
Ho sempre controllato l'u.i. è lei che condiziona il diametro della linea di aspirazione.
Controlla il tubo del 12000 dovrebbe essere 3/8 , se cosi è ,non hai problemi.
silvio
Vai tranquillo Sub69,
i tubi da 3/8 sono quelli giusti per le UI che hai, quindi dal punto di vista tecnico/funzionale non fai nessuna strozatura alla linea.
Riguardo "il senso" delle UE da 50, nel caso del 9.000+12.000 avresti una "richiesta" di 6kw dalle UI quando sono simultaneamente accese, e la tua UE 2MX40 fornirebe 4kW, anziche 5kW della 2MX50.
Buon avoro. :thumb_yello:
Ringrazio ancora per le preziosissime ed esaudienti risposte . :rolleyes:
Ciao a tutti e buon week-end
Ops dimenticavo , :blink:
In questo caso la 2MX50 per le 2 camere con unita' interna 9+9 teoricamente sarebbe sovradimensionata ( solo per capire se in soldoni avrei potuto metterci la
2MX40 se l'avessi dovuto pagare io ? )...... tenendo presente la distanza massima tra unita' esterna ed interna sono circa 10mt e che le camere
hanno le dimensioni standard di adesso ....
Preso dal catalogo Daikin ??
ciao,
se ne fai un uso invernale saltuario andava bene anche la 2mx40,se invece la userai come fonte principale di riscaldamento va bene quello che ti hano dato.
In che zona abiti ?
n.b. nella citazione non appare nulla
silvio
Ciao Remicade ,
Grazie ancora abito in provincia di Milano piu' precisamente in Brianza .
L'installazione prevede l'utilizzo anche in questa stagione visto che ha la necessita' di riscaldare frequentemente per asciugare i panni.
Buona serata :rolleyes:
