Cj1w-ts562 E Pt100
Buongiorno a tutti,
devo utilizzando una scheda CJ1W-TS562 per l'acquisizione di temperatura con PT100, l'applicazione che mi serve è aprire una valvola quando il PV è minore del dell' SP e chiudere quando il PV è uguale o maggiore dell' SP, praticamente come un termostato.
La valvola è gestita da un relè quindi 0/1, per questa applicazione è utile un PID o si può fare in un modo più semplice?
Grazie anticipatamente
ciao,
da come metti giu la tua domanda e suffciengte fare due comparazioni e buonanotte.
Visto che oltretutto utilizzi una uscigta off/on direi che questa e la soluzione piu semplice.
Il P.I.D lo puoi utilizzare se devi mantenere costante una temperatura ma io ti consiglio di utilizzare una uscita analogica per gestire la valvola,se vuoi gestire la valvola ad impulsi on/off devi comprare la valvola adatta...
spero di essere stato chiaro in caso riscrivi
buon lavoro
Arnaldo
