atinodemeio Inserito: 23 novembre 2009 Segnala Inserito: 23 novembre 2009 Salute a tutti, ho un problema con questa caldaia, e cioè:quando apro l'acqua calda il flusso e sufficiente ma la temperatura dell'acqua è bassa, ho provato a staccare la sonda ntc e a un miscelatore molto vicino alla caldaia l'acqua fluiva bollente. Rimessa la sonda il flusso tornava tiepido.A questo punto mi sorge il dubbio, sostituire solo la sonda ntc o anche lo scambiatore secondario.Domando se la sonda ntc serve solo per il sanitario?Ringrazio chiunque voglia dare utili suggerimenti.N.B. Lo scambiatore è quello a lamine sostituito nel 2004
doucable Inserita: 23 novembre 2009 Segnala Inserita: 23 novembre 2009 in genere non so di particolari problemi sulle sonde del circuito primario della vcw, a quel che dici potrebbe essere solo un problema di portata del gas o di scambiatore intasato se l'acqua è calcarea o ci è arrivata porcheria sul lato del riscaldamento (tubi/radiatori vecchi ecc ecc)
lellogag Inserita: 23 novembre 2009 Segnala Inserita: 23 novembre 2009 scambiatore intasato fai fare una pulizia allo scambiatore. e normale che se togli la sonda il bruciatore non modula.quella sonda e posizionata sull'uscita dello scambiatore primario quindi serve anche per il riscaldamento
atinodemeio Inserita: 23 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2009 Ringrazio per la risposta e seguendo i consigli ho provato anche ad aumentare la quantità di gas ma nienteHo riprovato ad aprire l'acqua calda con la ntc staccata e l'acqua fuoriusciva abbondante e scottava molto me la sono dimenticata e si è bloccata la caldaia Se non è la sonda ntc cosa potrebbe essere.Attendo indicazioni grazie
lellogag Inserita: 23 novembre 2009 Segnala Inserita: 23 novembre 2009 la pressione dell'acqua hai sempre avuto quella o ultimamente e aumentata?comunque se la pressione e sempre la stessa il problema e lo scambiatore.
atinodemeio Inserita: 25 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2009 Ho sostituito lo scambiatore secondario, e il flusso dell'acqua calda è aumentato mentre la temperatura è diminuita, ho aumentato il flusso di gas e tutto rimane così, ho ritolto il filo dalla ntc e la temperatura dell'acqua sale a valori accettabili, ho anche verificato che nel tubo caldo sullo scambiatore l'acqua è molto calda.Aspetto suggerimenti grazie di cuore
lellogag Inserita: 25 novembre 2009 Segnala Inserita: 25 novembre 2009 adesso apri un rubinetto dell'acqua calda, sotto il gruppo acqua c'e una vite prova a ridurre il flusso dell'acqua e vedrai che tutto torna a posto. gia con la sostituzione dello scamb hai piu pressione vuol dire che era intasato
atinodemeio Inserita: 25 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2009 gruppo acqua calda della caldaia o per ogni rubinetto?saluti
buffalino Inserita: 25 novembre 2009 Segnala Inserita: 25 novembre 2009 un rubinetto sanitario .poi dalla vite del gruppo acqua della caldaia regoli la pressione
atinodemeio Inserita: 26 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2009 Dopo varie regolazioni non sono riuscito a far uscire l'acqua calda, e disperato ho chiamato l'assistenza che ha sostituito lo scambiatore, dicendo che quello sostituito da me era stato disincrostato male. Ho usato una soluzione di anticalcare per boiler e dopo il trattamento sotto l'azione dell'acqua, il flusso era abbondante, il tecnico ha detto che non significa niente il flusso di acqua abbondante è lo scambio termico che non avveniva, perchè bisogna usare una soluzione chimica adeguata. Mi domando se qualcuno conosce la soluzione con le quantità, in modo che la prossima volta la posso utilizzare. Grazie e saluti
lellogag Inserita: 26 novembre 2009 Segnala Inserita: 26 novembre 2009 il tecnico ha detto che non significa niente il flusso di acqua abbondante in una caldaia che ti da 14lt di acqua a 45 50 gradi fanne passare 20lt vedi a quanti gradi la scalda
lellogag Inserita: 26 novembre 2009 Segnala Inserita: 26 novembre 2009 comunque il problema era lo scambiatore??????
