Caldaia Radiant Radiant RCM 20B comfort slim del 2002 - Blocco Alta T
Buongiorno,
ho una caldaia Radiant di circa 4 anni di cui non conosco il modello e che è andata in blocco per alta temperatura (spia lampeggiante sul simbolo del temosifone con bassissimo livello d'acqua e temperatura di 80°C). Ho controllato la pressione del circuito che risultava essere di 0.6 bar, l'ho riportata ad 1.5 bar ed ho aspettato qualche ora, ma la spia ha continuato e continua a lampeggiare (è come se la logica non si resettasse). Forse dovrei svuotare il circuito e poi rimetterlo in pressione? Che altro posso fare?
Niente il problema permane, probabilmente la valvola di alimento è danneggiata e manda una bassa portata d'acqua nella caldaia.
Qualcuno ha qualche idea?
Ho appena depressurizzato il circuito, poi ho spento la caldaia, ho ridato pressione e poi ho riacceso.
Qualcuno sa quanto tempo bisogna aspettare per far resettare la caldaia?
Penso di aver trovato il problema il misuratore di pressione nella caldaia deve essersi ostruito.
Forse dovrei depressurizzare e ripressurizzare il circuito fino a che il misuratore non funziona.
Qualcuno ha qualche idea su come far funzionare il misuratore di pressione?
La caldaia per un giorno è tornata a funzionare, ieri è tornata nuovamente in blocco ed oggi è tornata a funzionare.
Il modello della caldaia è una Radiant RCM 20B comfort slim del 2002.
Sarà un problema dei contatti elettrici del trasduttore di pressione?
