Portata Acqua Calda Per 2 Bagni
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti :) Posto per chiedervi delle delucidazioni riguardo la portata degli scaldacqua istantaneo a gas compresa anche la tradizionale caldaia a gas.Vi volevo chiedere come posso produrre acqua calda atti a soddisfare la richiesta per 2 bagni in modo contemporaneo?Ve lo chiedo perche' ho visto(compreso la mia abitazione)che con scaldacqua o la caldaia murale non si riesce a soddisfare la contemporaneita' d'acqua calda di due docce oppure a volte una doccia e un lavandino :o A questo punto i 2 bagni creati possono essere usati per tutto ma non per far si che due persone si lavano contemporaneamente :angry:
Spero nelle vostre utili info,Grazie a presto.
Modificato: da Michele77
Non c'è uno standard e comunque la portata è variabile in quanto posso fare la doccia a 45° miscelando acqua proveniente dalla caldaia a 70°(portata bassa della caldaia) oppure, come l'ho impostata io a casa posso fare la doccia con acqua a 40° senza miscelazione(portata alta della caldaia).
Comunque spesso il problema sta nello scambiatore che si ottura con il calcare diminuendo sensibilmente la portata.
Per restare in tema alla tua domanda: a casa con portara ACS a 16 litri al minuti a 40° riesco a fare due doccie simultaneamente!
OK,ma perche' a seconda della temperatura dell'acqua diminiusce o aumenta la portata acqua della caldaia?Su quale principio si basa?
  • 1 month later...
Nessuno mi riesce a dare info a riguardo??
:senzasperanza:
Salve Michele
la portata d'acqua non varia a seconda della temperatura semmai (mi sembra) che è il contrario, cioè diminuendo la portata
d'acqua in caldaia la temperatura aumenta, o viceversa.
Se vuoi acqua calda per due bagni senza che ci sia diminuzione di acqua e variazioni di temperature, devi installare prodotti adatti.
le caldaie murali al massimo danno 16 litri di acqua al minuto se riesci a bilanciare le portate sui due bagni ( i tubi devono essere di sezione adatta e soprattutto devono partire da un collettore separatamente) forse riesci a fare due docce insieme.
Altra soluzione più soddisfacente può essere uno scalda acqua instantaneo a gas con una portata maggiore, e con il controllo di temperatura remoto
il 26 litri al minuto della Rinnai è un ottimo prodotto affidabile e se i tubi sono di sezione adatta non ti deluderà (oltre alle due docce riuscirai a lavare anche i piatti.)
:lol:
Buon 2010 a tutti
Opto per uno scadabagno ad accumulo a gas o elettrico
