Ideal Standard: unità esterna - fa acqua!
Salve a tutti. Premetto che sono estremamente ignorante in materia, per cui vogliate perdonare la caotica esposizione del fatto. Dunque il Clima in causa è un De Longhi di 5-6 anni in pompa di calore non inverter ma ON-OFF. Fino a pochi giorni fa ha svolto sempre il suo lavoro bene, ma ultimamente l'unità esterna comincia a fare acqua! Cioè: il tubo che proviene dall'unità interna NON va (come invece precedentemente) ad appoggiarsi al fondo del telaio dell'unità esterna (per poter poi fare uscire l'acua prodotta dall'apposito foro sul fondo) ma è stato canalizzazto in uno scarico a parete autonomo, per cui NULLA arriva all'unità esterna... Allora perchè ora dal foro di drenaggio sul fondo esce acqua come se il drenaggio dell'unità interna fosse collegata a questa? Ho notato che è presente un radiatore: a cosa serve? Si può essere danneggiato qualcosa considerato che si trova all'esterno e non è protetto da nulla (acqua, sole)? O ancora può essere un problema di sporcizia? Ringrazio chiunqua vorrà darmi un parere. Ciao a tutti.
Chiedo scusa: il clima non è De Longhi ma Ideal Standard! Di nuovo ciao.
Ciao,
durante la stagione estiva come tu hai evidenziato l'unità interna produce la condensa, quella che hai canalizzato.
In pompa di calore la condensa la produce l'unità esterna,questo avviene perchè il ciclo si inverte.
Quindi quello che avviene nella tua unita esterna va bene.
silvio
Ciao silvio.
Leggo ora la tua risposta... e mi consolo! Credevo di dover chiamare un tecnico invece la spiegazione che mi dai è semplice ed esauriente! Basterà canalizzare la condensa "invernale"... Ti ringrazio per l'aiuto.
