petrucci Inserito: 29 novembre 2009 Segnala Inserito: 29 novembre 2009 Salve a tutti sono nuvo in questo forum mi servirebbero delle opinioni da chi ne capisce qualcosa:ho un condizionatore che funziona a metà ..nel senso l'aria condizionata va perfetta mentre quando passi ad aria calda si sente il motore di fuori come se sforzasse a spingere .. come se i tubi fossero otturati poi a volte stacca la corrente a volte si ferma e dopo fa la stessa storia il condizionatore a gia stato ricaricato facendo il vuoto d'aria la marcha è schinco non so se vi puo servire .... grazie in anticipo
andrea_climateck Inserita: 29 novembre 2009 Segnala Inserita: 29 novembre 2009 Ciao, verifica che la valvola d inversione ciclo non sia inchiodata....a volte puo' fare di questi scherzi!!!
petrucci Inserita: 29 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2009 problema risolto a quanto pare c'era troppo gas alli'nterno ne ho scaricato un po e ora va bene ... anche se ancora sforza un po .. si sente fa piu rumore di quello che deve fare ....
petrucci Inserita: 29 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2009 casomai come si fa per far rifunzionare la valvola di inversione ?
cri_999 Inserita: 30 novembre 2009 Segnala Inserita: 30 novembre 2009 Se dopo aver scaricato un po' di gas il clima funziona e scalda la valvola dovrebbe essere a posto. (Sostituirla non è semplice perchè bisogna saldarla) Ma la carica del gas come la hai fatta? Hai pesato il gas che hai messo dentro oppure hai fatto una cosa approssimativa?
petrucci Inserita: 3 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 veramente non lo fatta io personalmente la fatta uno che lo fa di lavoro un amico ....ora va pero c'è un'altra cosa ....l'aria calda funziona ma non è tanto calda ....diciamo che è tiepida ..come mai ? la temperatura esterna può influenzare il funzionamento ?
cri_999 Inserita: 3 dicembre 2009 Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 Si può influenzare la temperatura però è probabile ci siano ancora problemi con il gas.
petrucci Inserita: 3 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 e quindi come si potrebbe risolvere ?
cri_999 Inserita: 3 dicembre 2009 Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 Se è un on-off basta fare la prova di evaporazione per vedere se ce n'è troppo o troppo poco. Se è con inverter allora bisogna scaricare completamente il gas, rifare il vuoto e fare la carica a peso secondo le indicazioni del costruttore della macchina.
petrucci Inserita: 3 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 e come si fa per vedere se è un on-off o invertitore ... scusa l'ignoranza
cri_999 Inserita: 3 dicembre 2009 Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 Scrivi marca e modello che così vediamo cos'è.
petrucci Inserita: 3 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 marca: Schinco modello : shc-12
