Miscelatore Automatico Acqua Calda
tempo fa vidi nel bagno di un hotel la seguente cosa:
quando uno metteva le mani nel lavandino usciva automaticamente l'acqua (vabbe' c'e' un sensore ma non e' questo il punto)
comunque quando mettevo le mani sotto, si apriva tutto il flusso di acqua e la temperatura dell'acqua era costante ad una determinata temperatura
praticamente non c'erano rubinetti per la regolazione dell'acqua usciva sempre acqua calda alla giusta temperatura
volevo sapere se una cosa del genere si fare anche a casa o se e' un sistema troppo complesso
tecnicamente come funziona? c'e' un miscelatore automatico tra la caldaia e il rubinetto?
Miscellatore termostatico, ma quel beneficio lo trovi solo con boiler a metano o elettrici.
Modificato: da Mimmo 59
un semplice miscelatore termostatico(peraltro obbligatorio per chi utilizza ACS da pannelli solari). Basta vedere le varie marche ci sono da decina di euro fino a centinaio di euro. Si possono applicare su impianto esistente senza particolari modifiche.
A che sbadato anche su pannelli solari, eccetto per le produzioni istantanee.
Yes :)
Yes, Infatti la temperatura costante e immediata l'ottieni solo con accumulatori(boiler).
In caso d'utilizzo di miscelatore termostatico in produzione d'acqua calda istantaneea non funzionerebbe perche' i primi litri d'acqua calda sono freddi e si possono avere dei malfunzionamenti a monte ;)
Modificato: da Michele77
