Immergas Victrix27 E Combinatore Telefonico - solo quello originale ?
Inserito: (modificato)
Ho installato la caldaia in oggetto con il comando Amico Remoto Immergas. Questo ha un ingresso TEL per ricevere i comandi dal combinatore telefonico. Ora, è necessario usare quello originale della Immergas oppure un altro può andar bene lo stesso ? Ovvero, sulla linea TEL, cosa deve succedere quando per esempio decido di accendere o spegnere la caldaia ? Compare una tensione ? Si chiude un contatto ? Si apre ecc... oppure un treno di impulsi in codice bin.
Combinatore tradizionale, non GSM.
Un saluto a tutti e un grazie a chi mi potrà aiutare.
Modificato: da Stefan
visto che il C.A.R. comunica con la caldaia tramite 2 soli fili, qualcuno conosce il protocollo per poterlo interfacciare con qualcosa di sviluppato personalmente?
Allora rispondo a Stefan, visto che lo conosco bene :superlol: Si può utilizzare qualsiasi combinatore telefonico. L'ingresso TEL del C.A.R. necessita solo che venga cortocircuitato, cosa che può fare qualsiasi relè....
Non ho capito bene la domanda di medioman, vuoi sostituire il CAR con qualcosa di tuo oppure aggiungere qualcosa al CAR già presente ?
Buona sera a tutti
rispondo a MEDIOMAN
sostituire il CAR con cosa di tuo?
se intendi con un altro cronotermostato non ai problemi devi solo collegare i fili ai morsetti 40/41 e non ai morsetti 42/43 dove ora è collegato il car
ricordati però che non puoi più comandare le temperature del sanitario e riscaldamento(acqua riscaldamento) se non dal pannello caldaia e posizionare il commutatore su riscaldamento(non come adesso sanitari + car)
se invece intendi dialogare con la scheda con un altro car non ti so dire nulla in merito
se ti serve lo schema della 27 non ai che da chiedere con un MP
buona domenica a tutti
lo vorrei sostituire con qualcosa tipo un PLC oppure HPLC per poter integrare il tutto con altri controlli
