marcomat Inserita: 12 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2009 allora ho provato a svuotare l'impianto dalla valvola di scarico come dice il manuale ma non smetteva piu di uscira acqua allora o chiuso il rubinetto entrata acqua fredda non quello del rempimento caldaia e a smessodi uscire acqua dalla valvola .è nornale?mi sa che lo scambiatore è buco o sbaglio? ho caricato di aria il vaso espansione e dalla valvola di scarico di aria non ne esce,adesso ho messo in funzione il riscaldamento con il rubinetto entrata acqua chiuso penso che senza acqua nello scanbiatore per uso sanitario la pressione della caldaia non si alzi.infatti sembra funzionare correttamente la caldaia è arrivata a 72 gradi e la pressione è a 2,7poi l'ho spenta la temperatura scende e scende anche la pressione che ne dite è giusto?o puo essere qualcos'altro
Silverhell Inserita: 12 dicembre 2009 Segnala Inserita: 12 dicembre 2009 mi sa proprio che la diagnosi è esatta, specie quando hai detto che si è interrotta l'acqua solo quando haichiuso il contatore e non la valvola di carico, questo significa solo due cose, o la valvola di carico anche se era ben chiusa trafila o lo scambiatore bucato
marcomat Inserita: 12 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2009 grazie dell'aiuto,con un disegno e qualche spiegazione in piu sono riuscito a capire qualcosa anchiociao
marcomat Inserita: 18 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2009 ultime novità,scambiatore da cambiare spesa 100 euro per il pezzo e 100 euro per l'uscitaspero che duri fino a quando finisco di montare la termocucina poi userò i pezzi della caldaiaper il nuovo impianto acs pannelli solariciao a tutti
