maxcbr600rr Inserito: 2 dicembre 2009 Segnala Inserito: 2 dicembre 2009 Salve a tutti, da qualche settimana ho problemi con la caldaia del 2003 che è sia per il riscaldamento che per l'acqua calda( da sei mesi ho cambiato lo scambiatore sanitario).Dalla valvola di sicurezza è cominciata a cadere acqua , allora ho provato ad acquistare una nuova rimontandola ho notato questo:1 a caldaia spenta se metto la pressione a 1,4 bar dopo 3-4 ore a volte si trova a 1,8 a volte rimane costante2 quando accendo i termosifoni la pressione sale oltre le 3 bar e dalla valvola esce un pò d'acqua, ne scarico un pò e torna normale3 a volte, pur accendendo i termosifoni rimane sotto i 3 bar e non perdeCosa posso fare ?ho pensato di sostiruire il rubinetto di carico (anche se a volte sembra che sia rotto a volte no)ho pensato di verificare la pressione del vaso di espansione e in ultima istanza è possibile che sia rotto lo scambiatore nuovamente e come potrei verificarlo ?grazie mille
Livio Orsini Inserita: 2 dicembre 2009 Segnala Inserita: 2 dicembre 2009 2 quando accendo i termosifoni la pressione sale oltre le 3 bar e dalla valvola esce un pò d'acqua, ne scarico un pò e torna normaleL'acqua è un liquido che ha la sua massima densità, quindi il minimo di volume a parità di peso, nell'intorno dei 2oC. Salendo la temperatura, ma anche diminuendo, se la quantità di liquido è costante in peso ne aumenterà il volume.Prima di accendere i termosifoni la temperatura dell'acqua è, presumibilmente, di circa 18oC, scaldi l'acqua portando la temperatura media dell'impianto ad una temperatura >45oC circa. Il volume in cui è contenuta l'acqua non varia, quindi deve aumentare la pressione. Tieni la pressione a freddo nell'intorno di 1bar e la valvola non dovrebbe sgocciolare.
Il Caldaista Inserita: 3 dicembre 2009 Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 la caldaia è quella bianca con la strumentazione in un oblò?quante zone di riscaldamento hai? più d'una?ciao.Egon
maxcbr600rr Inserita: 3 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 Si la caldaia è quella bianca con l'oblò e cosa intendi per zona : io ho 3 camere con relativi termosifoni tutti collegati ad un unico punto della caldaiaciao
Il Caldaista Inserita: 7 dicembre 2009 Segnala Inserita: 7 dicembre 2009 Se hai un termostato solo che comanda l'impianto, allora è solo il vaso d'espanzione scarico o rotto.ciao
