Collegamento Cronotermostato A Caldaia Riello Benessere
Ciao a tutti,
devo collegare un cronotermostato elettronico su una caldaia Riello Benessere fine anni 90 (ha un pannello verde con 4 lucine rosse che si accendono in base alla modalità di funzionamento selezionata).
Ho levato un primo "coperchio" che mio ha permesso di svitare le due viti che fissano la scatola nera con tutti i collegamenti elettrici. Dentro di essa ho trovato uno spinotto ponticellato con un jumper tipo quelli dei pc.
E' quello che devo portare al cronotermostato o sono fuori strada?
allora: rimossa la vite centrale del carter bianco inferiore (quello subito sopra il cruscotto verde, togli le 2 viti poste negli angoli superiori del cruscotto e lo rebalti.
poi sul fianchetto sinistro trovi la morsettiera.
la sfili verso il basso.
dovrebbe esserci lo schema disegnato.
devi agire sulla parte che ti resta in mano: quella dalla parte dei fili dell'alimentazione non quella attaccata alla caldaia!!!!
perchè c'è un ponticelloa pure li, ma quello NON serve per il termostato/cronotermostato.
ciao. Egon
andrea_climateck
ciao, concordo con Egon, comunque vedi che sono segnalati con TA sulla morsettiera
ok grazie per le info.
oggi provo a rimetterci mano il tutto anche se non credo di aver visto alcuno schema dei collegamenti.
il mio problema infatti nasce da li, nel libretto della caldaia (quello che mi ha dato il precedente proprietario dell'appartamento) non è un manuale tecnico ma solo un libretto per registrare le manutenzioni periodiche...comunque cercherò la sigla TA e in caso contrario (spero di no) mi rifaccio sentire.
Per ora grazie a tutti.
andrea_climateck
ok, se hai problemi noi siamo qui :)
buona giornata!!!
rieccomi... :senzasperanza:
ho qui vicino la caldaia, ho smontato i pannelli secondo e vs indicazioni, ma non c'è alcuno schema e soprattutto non trovo la scritta TA!
c'è un ponticello solo con stampigliato sulla scheda la scritta M9...
inoltre nella sctola nera che si apre con le 2 viti non ci sono morsettiere (mammut) ma solo connettori.
di morsettiere ce ne è una che rimane fissa, è un mammut da 6 con la terra, la linea (L), il neutro (N) e 3 contatti indicati come 1 2 e 3 da cui partono 2 fili (attaccati al 1 e 3).
io per non far danni non tocco niente e aspetto una vostra graditissima risposta... :rolleyes:
facci una foto e sapremo dirti sicuramente dove mettere mani, oppure cerca su internet magari nel sito dellariello imanuali che sicuramente staranno e li troverai quel che ti serve
andrea_climateck
[b]ok devi lavorare sul mammut da 6 fili....il termostato ambiente lo devi collegare dove ci sono i fili numero 1 e dal numero 3
buon lavoro
Andrea
controlla bene perchè foto non se ne vedono
Scusate ma mi sono picchiato col pc fin'ora per caricare le foto e sono riuscito a inviare le foto solo così...
:unsure:
yu-hu...non c'è nessuno che dopo aver visto le foto sappia dirmi cosa fare?
allora, vedi la foto dove sta la vista della scatola chiusa ? allora lì c'è scritto tutto, dopo L N e terra, c'è il contatto 1-3 con il divieto di metterci tensione, questo vuol dire che ci devi attaccare il contatto pulito di un cronotermostato a batteria.... vai tranquillo
andrea_climateck
Quoto silver, i due fili del crono o termostato ambiente sul morsetto 1-3, come già ti abbiamo detto in precedenza :D
Andrea
Ragazzi, GRAZIE MILLE!
ho collegato tutto e FUNZIONA!!! :superlol:
scusate se sono stato un po' "pressante" ma avevo paura di fare qualche ..zzata...
come direbbe il mio supereroe preferito: MI-TI-CO!
  • 1 year later...
vorrei sapere se qualcuno puo aiutarmi ho una riello nuova benessere vorrei installare un termostato ma quando stacco il ponticello TA la caldaia
continua a rimanere accesa qualcuno mi sa dire cosa c'è che non va grazie
