andre73 Inserito: 4 dicembre 2009 Segnala Inserito: 4 dicembre 2009 Ciao a tutti,stò realizzando il mio impianto di riscaldamento per la prima volta.Ho steso i tubi di rame dal colletore principale alle relative pareti dove andranno poi montati i termosifoni, passando i due tubi di andata e ritorno sullo stesso lato del muro (in alto ed in basso) all'interno di una traccia precedentemente effettuata.I tubi che arrivano al muro li ho lasciati un pò più lunghi, 60 centimetri per uno e 120 per l'altro, calcolando un'altezza da terra del termosifone di 15 centimetri.Ora è giunto il momento di curvarli e murarli opportunatamente così mi è venuto un dubbio: se devo lasciare un interasse di 60 cm tra il tubo sopra e quello sotto, come faccio ad ottenere esattamente questa distanza in fase di piegatura del tubo e successiva muratura ? Per un termosifone a colonna invece, con andata e ritorno orizzontali su lati destro e sinistro, come faccio a sapere l'interasso esatto, calcolando che esso sarà ridotta a causa del detentore e la valvola ?
andrea_climateck Inserita: 4 dicembre 2009 Segnala Inserita: 4 dicembre 2009 Ciao ho utilizzi una piegarame, che ti fa le curve a 90° perfette, oppure sistema piu' semplice "a pressare" con le raccorderie viega....Ovviamente fai prima la curva piu' bassa, poi col metro ti misuri l'altezza dell'interassePer quanto riguarda quello a colonna devi attenerti alle specifiche che richiede il termosifone che vuoi installare, oppure..."presentandolo" per evitare di fare casini, ma anche in questo caso ti consiglio la piegarame o la raccorderia a pressareCiaoAndrea
franco67 Inserita: 4 dicembre 2009 Segnala Inserita: 4 dicembre 2009 mettiti in quota con un punto di riferimento in genere 1 metro dl pavimento finito puoi usare una livella laser, poi apri il metro in corrospondenza del punto di riferimento cioe' 1 metro e fai il primo segno in basso(ritorno) a 16 cm e il secondo segno a 60; 70;80; ecc ecc fino ad arrivare ad altezze considerevoli di 1,60 1,80 ecc... ricordati di mettere gli attacchi che lasci in pimbo perfettamente, se hai un po' di abilita' ed esèperienza con la semplice forza delle mani divresti riuscire a piegare i tubi ma diversamente se cio ti viene difficoltoso devi ricorrere ad un piegatubi, poi diversamente ogni leggero errore e' concesso in quanto sara' cosi' bravo da fare le dovute correzioni quando monterai i radiatori a patto che che li monterai sempre utilizzando livella a bolla d'aria e pimbo.... ciao fammi sapere.... :thumb_yello:
Michele77 Inserita: 5 dicembre 2009 Segnala Inserita: 5 dicembre 2009 mettiti in quota con un punto di riferimento in genere 1 metro dl pavimento finitoNelle abitazioni si usa sempre questo sistema per effettuare lavori precisi altrimenti sarebbe un casino,quindi fai l'interasse e la distanza da pavimento tenendo conto di questa quota e vedrai che il lavoro verra' preciso A presto
andre73 Inserita: 5 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2009 In realtà avevo pensato ad un tubo di rame con raccordi regolabili a diverse misure (40, 50, 60 ecc ) che attaccato ai tubi di rame curvati, mi manterrebbe la distanza voluta, ad esempio di 60 cm, in modo tale da simulare già in fase di muratura, l'attacco del termosifone. In questo modo eviterei anche i rischi di uno spostamento dell'interasse in fase di muratura.Per il resto tutto chiaro, grazie mille delle risposte !
franco67 Inserita: 5 dicembre 2009 Segnala Inserita: 5 dicembre 2009 In realtà avevo pensato ad un tubo di rame con raccordi regolabili a diverse misure (40, 50, 60 ecc ) che attaccato ai tubi di rame curvati, mi manterrebbe la distanza voluta, ad esempio di 60 cm, in modo tale da simulare già in fase di muratura, l'attacco del termosifone.In questo modo eviterei anche i rischi di uno spostamento dell'interasse in fase di muratura.Per il resto tutto chiaro, grazie mille delle rispostaottima soluzione..... procurati una barra di alluminio con dei fori passanti in corrispocndenza degli attacchi che devi predisporre e segui quanto ti ho scritto in precedenza sicuramente non sbaglierai....ciao buon lavoro :thumb_yello:
