franco67 Inserito: 4 dicembre 2009 Segnala Inserito: 4 dicembre 2009 avrei bisogno di una informazione....qualcuno di voi puo' dirmi se per fare analisi di combustione sulle caldaie a condensazione il mio strumento e' valido oppure si deve ricorrere ad altra strumentazione??????? poiche' si sente da piu' parti che per eseguire analisi sulle condensazione devi avere per forza di cose uno strumento specifico vi risulta????????ringrazio tutti coloro che mi risponderanno....grazie e buon lavoro ragazzi..... onori....lodi e meriti a questo forum...... :
Il Caldaista Inserita: 7 dicembre 2009 Segnala Inserita: 7 dicembre 2009 premettendo che non conosco il modello in tuo possesso posso dirti che per soddisfare i requisiti della norma UNI 10389 l'analizzatore deve essere in grado di rilevare:- la temperatura dell'aria comburente,- la temperatura dei prodotti di combustione- la concentrazione di ossigeno o anidride carbonica- la concentrazione di monossido di carbonio- il rendimento dell'apparecchio (estrapolato dalla lettura dei detti parametri)il tutto deve essere rilevato in almeno 3 prove della durata mimina di 120 secondivale la media delle tre.quindi se il tuo analizzatore stampa le tre prove e la media delle tre, allora è idoneo.se non lo fa, (magari perchè è solo vecchio) laboratori specializzati aggiornano il suo sopftware e lo rendono idoneo.ciao.Egon
