Flussi Di Aria Fredda Fastidiosi
Inserito: (modificato)
ciao a tutti,
vi scrivo (perche'==>**) perchè ho un problema con un impianto di climatizzazione di un teatro con capienza di circa 1000 persone e costituito
da platea, balconata unica cosi come la galleria di impostazione moderna.
L'impianto è di tipo misto è così costituito:
- circuito fan coils asservente camerini e vani scala
- tubi alettati nel sottopalco
- n.1 uta per palco
- n.1 uta che con diverse ramificazioni distribuisce l'aria in platea, balconata, galleria e foyer(zona di permaneza del pubblico in attesa dello spettacolo situata sotto la platea e grande quanto quest'ultima.
Da premettere che l'uta non ha il ventilatore a velocità variabile.
Il problema è che nelle prima fila si sente un flusso d'aria (più fredda) che proviene dal palco, tenendo conto anche che la sala è più alta del palco stesso e che fra la galleria e la platea ci sono 3gradi di differenza( platea 21 e galleria 24).
Quest'anno sembra che questo flusso di aria sia aumentato rispetto all'anno precedente, credo anche perchè sia aumentata la profondità del golfo mistico(zona situata fra la platea e il palco, dove, praticamente viene collocata l'orchestra e il relativo direttore e quindi ad almeno 2 metri sotto il livello della platea).
Come potrei eliminare questo fastidio fenomeno, tenendo presente che in prima fila siedono sempre le autorità?
ciao a tutti spero di essere stato esauriente nell'esposizione.
N.B. per ulteriori notizie chiedere pure. :(
Nota del moderatore:
Scrivere "perche'" in luogo di perchè non fa risparmiare tempo, rende il messaggio meno comprensibile, irrita alcuni lettori e, soprattutto, è vietato dal regolamento.
Modificato: da Livio Orsini
questo è un problema di non facile soluzione, sopratutto di non facile comprensione, a me personalmente servirebbe un disegnino di come sono collocate le cose per rendermi conto di tutto ciò che hai scritto, se comunque dal palco che è più basso della platea c'è del movimento d'aria questo dovrebbe essere normale, nel senso che dovrebbe essere una sorta di corrente ascenzionale, l'aria calda infatti tende sempre a salire via via raffreddandosi, arrivando quindi fredda alle prime file che son più in alto.... prova quindi ad alzare la temperatura dell'aria che immetti nel palco, potrebbe arrivare più calda fino alle prime file... correggetemi se ho scritto una cassata
andrea_climateck
- n.1 uta per palco
[b]Esatto, ovviamente l'aria del golfo mistico oltre ad avere bocchette di mandata avrà sicuramente anche bocchette di ripresa dell'aria.....scusa se te lo domando ma la profondità del golfo mistico e' stata progettata da un ingegnere-progettista?
Se avete ridimensionato tutto cio' sarebbe anche da ridimensionare i condotti o almeno secondo me le riprese
Rivolgersi a un progettista che dopo aver fatto i calcoli ti darà certamente una risposta
Le uta non devono assolutamente sovrapporsi tra di loro, tanto e' vero che ne hanno sistemata una per la platea e un altra per il palco, appunto per servire le diverse ambientabilità
