Collocare Valvole Di Sfiato
Ciao a tutti :) Posto per chiedervi delle info riguardo le valvole di sfiato nei normali impianti di riscaldamento negli appartamenti.Secondo voi devono essere installate nelle centraline di diramazione, sia sulla mandata che sul ritorno riscaldamento? O basta solo sulla mandata?
Grazie a presto ;)
Io le valvole di sfiato sui collettori li metto solo se la caldaia è più bassa dell'impianto e a vaso chiuso ovviamente.
Se la caldaia è più alta dell'impinto a mio modesto parere non dovrebbero servire, perchè il punto alto lo fa in caldaia.
Ciao avevo questo dubbio anch'io perchè in un vecchio impianto ho visto che esse sono collocate prima dell'entrata in caldaia, nonostante sia il punto più in alto.
Quindi da quello che ho capito, se i collettori sono più in alto della caldaia, esse vanno posizionate sui collettori.
Ma non capisco se vanno comunque installate nel punto più alto ossia prima dell'entrata in caldaia, qualora questa sia più in alto rispetto all'impianto.
Se la caldaia fa punto alto con il suo disareatore, io non monto sfiati, ameno che l'impianto ha dei difetti di progettazione e di conseguenza gli sfiati risolvono i problemi.
Oppure come ho citato precedentemente, se l'impinto supera il punto alto della caldaia.
Ciao io sui collettori le monto, anche se fatto lo spurgo all'impianto una prima volta poi diventano un pò inutili...
perchè noon montate direttamente gli sfiatini automatici sui radiatori ?
Certo che si, vanno benissimo gli sfiati automatici sui radiatori.
Modificato: da Mimmo 59
  • 3 weeks later...
Mi scuso ma su questa domanda non ho avuto ancora una completa risposta e quindi la propongo,ma gli sfiati se devono essere installati vanno installati sia sulla mandata che sul ritorno??
:thumb_yello:
si è sempre conveniente installare sfiati sia sulla mandata che sul ritorno
ciao
