IF_91 Inserito: 17 dicembre 2009 Segnala Inserito: 17 dicembre 2009 Salve ha tutti...m hanno proposto da un po di tempo di trattare la problematica relativa alla comunicazione tra pc e plc e scavando nel web m sono accorto che in gran parte dei forum si parla dell'interfaccia CPM1-CIF01 ma non so se va bene per quello che voglio fare io. In pratica devo solo leggere attraverso il computer i dati di lettura del PLC che devono essere inseriti in un database quindi m sapreste dire se vado bene su questa strada????potete consigliarmi qualcs di meglio????inoltre non ho trovato dettagli sul web su Questo interfaccia...potreste indicarmi qualcs???.....ve ne sarei grato perchè è da circa una settimana che c sbatto la testa!.....GRAZIE!
gianff Inserita: 17 dicembre 2009 Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 (modificato) il cif01 e' alla fine una seriale 232cnel plc puoi impostare varie velocita e modalita di comunicazionedirei che va bene leggeri scrivi e programmi tutto del plc Modificato: 17 dicembre 2009 da gianff
